Vkládání zajímavých obrázků III
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 77, 78, 79  Další
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 22:53    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Kdysi jsem měl rozdělané bedny od Marshalla k basové hlavě a tam byly o magnety repráků opřené špalky nalepené na zadní stěně.
Potvrzuji, navíc v tý, co jsem měl rozdělanou já byl na zadní stěně kříž z fošny cca 30 x 100 mm, další ztužení zadní stěny. Ale je možný, že to tam bylo dodatečně někým dodělaný.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 1:23    Předmět: Citovat
Možno nejakým pánbíčkářem. Pako
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 9:49    Předmět: Citovat
Ten by ho nedal z rohu do rohu ale nasvislo. Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 10:30    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
Na webshare na mne nakouklo REPRODUKTORY A REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY - Ladislav Svoboda Miloslav Štefan - SNTL 1983.pdf, má to přes 50M.
Ta je taková povšechnější. Trochu víc do hloubky, co se týče popisu akustických obvodů a matematických vztahů, jde ten výše zmíněný A. Boleslav. Něco je aj v Lukešovi. Mnohem podrobnější a moderni techniku respektující je Sýkora (AR pro konstruktéry 5/1993). Od té doby ale ještě rapidně pokročila výpočetní technika. Takže co se tehdy jen těžko a nepřesně počítalo, aniž by přitom měl člověk k dispizici kompletní sadu relevantních vstupních údajů, dá se dnes za dopoledne pořídit se zvukovkou a několika jednoduchými pomůckami.
Akorát v češtině už toho mnoho nebude.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 23:08    Předmět: Citovat
zajímavé video z historie . . .
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 23:43    Předmět: Citovat
Twl, 5 minut "riadne prepečená sliepka", víš co by to muselo bejt za příkon? Dyť by to vykoplo ve Chvaleticích topičům lopatu z ruky a dráty v přípojce k baráku by svítily jak vlákno v tepelný kouli!
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 0:20    Předmět: Citovat
Nezabúdaj, že prvé elektrické šporáky boli na tri fázy a brali kľudne aj 32A. To je cca 7 kW. Takže aj táto vecička mohla brať 32A, a teda piekla 7x rýchlejšie ako dnešné 1 kW mikrovlnky. Dať do toho niečo kovové, tak musel byť pekný ohňostroj. K tomu prípojka 3F napevno, tak asi preto sa to neujalo.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 0:48    Předmět: Citovat
Neblbni, šporhélt jištěnej 3x32A neměli ani v reštyce. Na doma musel stačit 3x16A ...
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 0:56    Předmět: Citovat
Tých 32A bolo asi myslených dokopy. Už si nepamätám kedy som to videl, ale to číslo mi nejako utkvelo v pamäti. Drôty to malo teda dosť hrubé.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 1:20    Předmět: Citovat
První mikrovlnku podobnou těm součastnejm jsem viděl někdy kolem 1969-70 na ruzyňským letišti v restauraci. Tenkrát jsem vůbec nevěděl,vo co go. Akorát vzpomínám, že bylo vidět dovnitř jak tam běhá jakejsi světelnej efekt simulující navzájem se prolínající světelný vlny. Nojo, tenkrát na základce o nějaký mikrovlný troubě nevěděl ani fyzikář.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 6:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Můžeš i na šikmo z rohu do rohu. To je tzv svatoondřejská verze.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Z Twitteru...
 Velikost:  249.44 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 23:02    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Celeron napsal(a):
Anebo je oba dva zkombinovat - a dostaneš "Union Jacka" ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 13:28    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jednak to bylo na dnešní poměry podmírák - kilový stvoření a druhak nikdo soudný nepeče slepici, ale kuře. Přitunil jsem bůček na horkovzduchu MW a při 350W to slušně práskalo už za pět minut. Ale nechce se mi zkazit kuře pokusem na 950W a taky by byla špinavá trouba, ale asi by to jedlý bylo. A hnusný.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 7:59    Předmět: Citovat
Nikdy jsem neviděl mikrovlnku, která by udělala kůrčičku. A kdybys do kuřete pustil několik kW, tak za pět minut bude spíše rozstřelené po celé troubě, než aby se upeklo. Takže to video bude asi spíše sehraná šaškárna Smile
Strana 68 z 79
