Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34069 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 14 2008, 12:47 Předmět:
Na mna to posobi tak, ze za tym LM4558 to malo koncit. A potom si niekto vymyslel, ze tam chce potak na regulaciu hlasitosti, tak to tam nejako dobastlili. Ale ako urcovali hodnoty suciastok, to ostava stale zahadou.
Zaslal: pá únor 15 2008, 21:16 Předmět:
Odstranil som R34 a C19 a nic sa vyrazne nezmenilo.
Pozeram priklad zapojenia v datasheete uPD6379A. Skoda, ze tam nie su hodnoty suciastok, ale vyzera to tak, ze pojde prec este R3 a R7 a potom ostava laborovanie s hodnotami.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so únor 16 2008, 14:47 Předmět:
R3 a R7 jsou důležité !!!!!
dělají zápornou zpětnou vazbu (určují zesílení OZ), ty nech tak jak jsou, nemají vliv na frekvenční charakteristiky, ale na hlasitost (velikost signálu)
Zaslal: so únor 16 2008, 18:50 Předmět:
Vyskusal som, ze R3 a R7 fakt nemaju vplyv ani na skreslenie a sum. Idem sa s tym este pohrat. Ked z toho bude nieco rozumne, tak skusim vymenit ten 4558 za TL072, ze ako sa to prejavi.
Zaslal: so únor 16 2008, 19:40 Předmět:
NE5532 som nenasiel, musel by som kupit. TL072 som nasiel dost. Teraz som meral hned za C35 a je to skoro to iste, vratane velkeho THD a IMD Podla datasheetu by ten DAC ale mal byt podstatne kvalitnejsi.
Zaslal: so únor 16 2008, 20:45 Předmět:
Nahradny nemam. Ale nechce sa mi verit, ze by sa oba kanaly "pokazili" rovnako. RMAA meria IMD a IMD (swept tones) - to prve je 1-2%, ale to druhe aj 10-20%.
A este jedno male zistenie: na celej karte nie je jedina tlmivka. DAC je napajany z 78L05, akurat ze spolu s DSP a este neviem cim vsetkym. Pridal som tam samostatnu 7805 pre DAC - ale jedina vec, co sa zlepsila je presluch medzi kanalmi (sice neviem preco, ale dobre ).
Zaslal: út únor 19 2008, 22:32 Předmět:
Takze dakujem za pomoc, dal som to do nejakeho vysledneho stavu:
C35 -> vymena za novy
R34 -> drot
C19 -> nic
R23 -> drot
C1 -> nic
C11 -> nic
U2 -> vymena za TL072
C5 -> drot
R4 -> drot
U9 -> 2 droty
R64 -> nic
C53 -> nic
C59 -> vymena za novy
Dalej som pridal samostatny 7805 pre DAC. Na vstupy 7809 a 7905 som pridal SMD tlmivky (neznamej hodnoty, kedze ich nemam cim merat )
Zaslal: út únor 19 2008, 23:07 Předmět:
a to se mi v práci divý, že když něco opravuju, tak mi zbyde hafo součástek - je přece jasný, že jsou navíc a fungují jen jako potencíální zdroj poruch - tzv. kurvítka
Strana 2 z 3
