Prodám malou vývěvu
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 16:57    Předmět: Prodám malou vývěvu Citovat
Prodám malou elektrickou vývěvu.
Vývěva byla použita pouze párkrát.
Parametry na foto, ale je to Čína tak s rezervou.
Cenu bych viděl 800Kč nebo dohoda.
Pokud bych posílal, tak z vývěvy vyleju olej a kupující si ho před zapnutím musí dolít.
 Velikost:  34.58 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  32.2 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  25.15 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 17:11    Předmět: Citovat
To je pístovka nebo rotačka?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Tak Číňan píše že je to rotační lamelové.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To bude rotačka.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 21:00    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Jasný, beru na vědomí, princip je mi známej. Tyhle lamelový rotačky používáme v prvních stupních evakuace pokovovacích napařovaček, sice "trošku větší", ale princip dtto. Jako druhý jsou v sérii řazený "rootsky" a jako třetí stupeň tam jedou olejový difúzní - dosahovanej tlak je v řádu 10^-5 bar ...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Já ji párkrát použil pro "odbublinkování zalévací pryskyřice". Měl jsem malou nádobu s utěsněným víkem. Do ní jsem dal kelímek s rozmíchanou pryskyřicí a vysál vzduch. Potom se mi nestalo, že by byly v pryskyřici bublinky.
Použil jsem jí asi 8-10x. Teď jen nečině leží v dílně. někomu by mohla posloužit.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Jakou to má přírubu na hadici?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 11:25    Předmět: Citovat
sambiliong
Večer na to kouknu. Je tam nějakej závit.
sambiliong
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Ok, diky
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Nemám závitový měrky, tak aspoň takto:
 Velikost:  23.49 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  17.08 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Vychází mi to na nějakejch 14/32" ...
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 19:49    Předmět: Citovat
To bude 1/4 SAE. Běžně na vývěvách bývá.
https://www.schiessl.cz/soubor-tabulka-zavitu-elektricke-kryti-6119-.pdf
sambiliong
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 22:27    Předmět: Citovat
píšu sz
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Jen ze zvědavosti dotaz. Na štítku je uvedeno konečné vakuum 5 Pa. To je vzhledem k vakuu ve vesmíru? Jako kdybych měl tlakoměr ve vesmíru, tam ho vynuloval, tak po přemístění do prostoru odsátém tou vývěvou by ukázal těch 5 Pa?
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 16:01    Předmět: Citovat
Jo, je to tzv. "absolutní tlak", kde všecky tlakový hodnoty mají jen kladný znamínko. Absolutní vakuum je 0. "Relativní tlak" se vztahuje k tlaku atmosférickýmu, často ještě korigovanýmu například k tlaku na hladině moře.
