Nejake IO, 7805, rezistory MLT-1 a 2
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:27    Předmět: Nejake IO, 7805, rezistory MLT-1 a 2 Citovat
Dostal som sa ku kope suciastok,vsetky som nasiel az na tieto 3 typy.Nevie niekto co to su?Dakujem
Naposledy upravil zdenoeddie dne ne únor 17 2008, 0:30, celkově upraveno 2 krát.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Nechce se ti hledat na netu? Tak např. WSH 220A je hybridní OZ (TESLA Lanškroun).
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:42    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Rolling Eyes ved som hladal na nete a nic som nenasiel,ak si si nevsimol tu davam taketo dotazy ako poslednu moznost Confused
Asi 50 typov som nasiel,len tieto nie. Mozno neviem hladat no
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:51    Předmět: Citovat
No tak dobře: 2525V posuvný registr v 8-výv pouzdře http://www.datasheetarchive.com/specsheet/2525V.html
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:52    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
toto mam Laughing chcel som nieco presnejsie ale aj tak dik za ochotu,a uz ked si predtym spomenul ten WS nejaka specifikacia by nebola ?
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:08    Předmět: Citovat
WSH220 je hybridní OZ. V pouzdře je čip 741 + FETy na vstupu. Dnes to nemá celkem žádný význam, když máme 156, 081 apod. Přesné vnitřní zapojení a parametry teď nemám po ruce, ale určitě se to dá najít v nějakém starším AR, popř. ve starém katalogu výrobce.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Ked uz sme pri tych suciastkach,mam 7805 v puzdre TO-3,produkcia TESLA,v katalogu je udavany prud 1A,ale pre 7805 co sa robia v tomto puzdre je udavavany az 3-4 A.Tak ako teraz Question Confused Mozem pustit to nej 3A alebo nie Question Dakujem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 14:28    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Myslím že stabilizátory v provedení TO-3/3A musí mít v označení H, jinak je to běžný standard 1,0A.
EDIT: anebo jsou snad dokonce 5,0A (viz UA78H05)
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so únor 16 2008, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Tak to si ma velmi nepotesil ale co uz,niekde ich strcim.Dakujem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Tak jsem prolejzal katalogy...MA7805 v TO-3 snese 2,2A spickove, zkratovy proud 750mA, ale jmenovity ma uvadeny 1A. Ty 3A verze jsou MA78T05. Jestli jich mas vic, tak zkus s poradnym chladicem kolik da dlouhodobe. Ja tyhle TOckovy nemam, jinak bych to zkusil. Ale ono to bude i dost zaviset na spadovym napeti(ubytek oproti vstupu), co se na nem protopi. Kdyz to budes krmit 10ti volty, tak by to ty 3A se slusnym chlazenim dat mohlo(ale asi ne dlouhodobe). Ale kdyz pustis na vstup 30V, tak se bude asi hodne potit.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 16:57    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
ok dakujem,chcem to za ucelom stabilizacie zhavenia pre elky,ako som uz pisal v niektorom vlakne. Podla mna skoda pouzit tieto MAcka na 1A v takomto puzdre,ked si vystacim s ovela mensim a jednoduchsie umiestnitelnym v puzdre TO-220 .
Este k tomu pouzitiu,tak vstup som predpokladal tak max 12-13V (cize trafo na nejakych 9V),a prud ked zoberiem 5x PCC\ECC 88 tak to je necele 2A. Takze teoreticky by to slo Rolling Eyes
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 17:03    Předmět: Citovat
To si myslim ze by to melo utahnout s dobrym chlazenim, ale chce to vyzkouset. Postav ten stablik a pust to do odporovy zateze s predpokladanym odberem a nech to chvili bezet a uvidis co to udela. Nebo je reseni doplnit stablik vykonovym trandem pro proudove posileni.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 18:12    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
jasne,takto to tiez skusam nieco na necisto Smile
stepa napsal(a):
ano viem o tejto moznosti,ale to mi uz potom tam zbytocne pchat MAcko v tomto puzdre,radsej v TO-220 a aj nejaky tranzistor hned na chladic pekne k tomu tiez v tomto puzdre
ked pojdem domov,chystam sa to odskusat,tak ked na to bude cas,podelim sa o skusenosti.zatial dakujem
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 0:07    Předmět: Citovat
Mam este jeden dotaz a skoda zakladat nove vlakno.
Neviete aku wataz maju tieto rezistory cccp vyroby?Oznacenie ak som to dobre prelozil tak MLT-1 a MLT-2 .Dakujem
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  127.46 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil zdenoeddie dne ne únor 17 2008, 0:30, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 0:28    Předmět: Citovat
CCCP produkt MLT-1 a MLT-2. Myslím na 1W a 2W a nejsou špatný.
Killroy
