Intel Ivy Bridge + HDMI audio
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:07    Předmět: Intel Ivy Bridge + HDMI audio Citovat
Švagr si vyměnil monitor, který nemá žádný analogový vstup, ale pouze HDMI. Pro připojení z PC si sehnal kabel DVI-HDMI, ale zvuk mu nejde.
Po telefonátu jsem zjistil, že ve Správci zařízení v Řadiče zvuku, videa a her, nemá žádné HDMI audio zařízení.
CPU má i3-3220 a v něm je HD Graphics 2500, ale třeba i5-3570k má HD Graphics 4000, ale kde se dozvědět, jestli umí zvuk přes HDMI.
Nevíte někdo, jak tohle zjistit?
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Nedavno som mal v rukach PC s doskou Asus H81M2. Ma to dva DVI porty. Niekde v BIOSe je dobre ukryta volba "CPU SA audio device", ktoru treba zapnut, aby to fungovalo.
Neviem k tomu nic najst, ale myslim, ze HDMI audio podporuju vsetky Intel CPU s integrovanym GPU (od prvej generacie Core i3/i5/i7).
Naposledy upravil rnbw dne čt únor 01 2024, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:24    Předmět: Citovat
To jsem měl napsat, on má nějaký HP Pro 3500. Zkusím najít nějaký manuál.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:31    Předmět: Citovat
No hlavně - pokud z PC má monitor připojený kabelem DVI - HDMI, tak kde by to ten zvuk vzalo? V DVI přece zvukový signál žádný není...Jestli to teda chápu správně. Z PC lezde DVI, do monitoru HDMI.
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Mě na tuty na jednom PC zvuk šel z DVI do HDMI.
Je to tenhle HP https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=B5H51EA#!p , ale příručku z BIOSem jsem nenašel.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:38    Předmět: Citovat
Ano, ale není to standard.
wikipédie napsal(a):
Some DVI-D sources use non-standard extensions to output HDMI signals including audio (e.g. ATI 3000-series and NVIDIA GTX 200-series).[17] Some multimedia displays use a DVI to HDMI adapter to input the HDMI signal with audio. Exact capabilities vary by video card specifications.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:44    Předmět: Citovat
DVI (single link) a HDMI su elektricky kompatibilne. Podpora zvuku zavisi len od podporovanych modov.
Dal som tam dokonca DVI-HDMI redukciu a do nej HDMI-VGA prevodnik s analogovym vystupom a chodilo to.
Naposledy upravil rnbw dne čt únor 01 2024, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Pokud zvuk přes HDMI umí každý Core CPU, ale u švagra to nejde, tak to zrovna u HP do DVI portu vynechali. Nějak to bude muset vyřešit jinak, ale výměna CPU by určitě nepomohla. Ještě s ním zkusím zítra projít po telefonu BIOS.
Naposledy upravil DedVseved dne čt únor 01 2024, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Mozno to HP ma v BIOSe natvrdo vypnute a neda sa to vobec zapnut.
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:48    Předmět: Citovat
BIOS se s ním chystám zítra ještě projít.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Kontaktujte technickou podporu pro počítače HP. Zadejte sériové číslo toho PC dle popisu na uvedeném odkazu a poptejte se u nich na tento problém. Mají tam techniky, kteří by měli být schopni říct zda je to u toho PC vůbec možné a jak toho případně docílit.
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Kde nic není, ani čert nebere, takže i kdyby se na podpoře přetrhli, tak zvuk z DVI nevymlátí. Jak napsal rnbw, nejspíš to vypli.
Prošli jsme BIOS pomocí videohovoru a jediná věc ohledně grafiky je viz. obrázek.
Našel jsem jednoslotový Radeon HD7750, který určitě utáhne i ten zdroj, takže švagra podaruji. Mám doma i desku z i5-3570k, proto jsem se ptal na CPU, ale výměna by nepomohla.
 Velikost:  52 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 20:37    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
...ale kde se dozvědět, jestli umí zvuk přes HDMI.
Snáď cez DVI. Počítač má DVI a monitor HDMI, ak som správne rozumel. Nech v tom nieje chaos. So zvukom v DVI je to všelijaké.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Neházel bych ještě pomyslnou flintu do žita dokud jste se na podpoře skutečně nezeptal. Třeba Vám poradí jak to zapnout nějakým HW svičováním na základní desce v kombinaci s přehráním BIOSu na novější verzi apod.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Tak nakoniec to asi bude inak: do 3. generacie su obrazove vystupy sucastou chipsetu (6/7 series), az od 4. generacie idu priamo z CPU.
4th gen core family desktop datasheet napsal(a):
The processor also integrates dedicated a Mini HD audio controller to drive audio on integrated digital display interfaces, such as HDMI* and DisplayPort*. The HD audio controller on the PCH would continue to support down CODECs, and so on.
The processor Mini HD audio controller supports two High-Definition Audio streams simultaneously on any of the three digital ports.
6 series chipset datasheet napsal(a):
The PCH also integrates audio codecs for audio support over HDMI and DisplayPort interfaces.
Podpora HP je uplne neschopna, oni ani nebudu vediet, ze nejaky HP Pro 3500 kedysi vyrobili...
Naposledy upravil rnbw dne čt únor 01 2024, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
