Monitor SD a kamera HD
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 16:22    Předmět: Citovat
Je to obyč kamera s jedním videovýstupem. A obraz se vytváří v TVmodulu a do monitoru běží jen RGB.
Nejdou vložit obrázky: Pokoušíte se vložit prázdný soubor. Což ale není pravda Embarassed
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Funguje ta kamera na TV s analogovými vstupy?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Jo, funguje.
 Velikost:  70.65 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  67.67 kB
 Zobrazeno:  73 krát
matahari
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Tak si ten monitor z fotky přidělej na palubovku a máš to. Mě zajímalo, jestli kamera funguje i na něčem jiném, než na tom monitoru z fotky.
Když na auto-monitoru fungoval DVD přehrávač, tak by tam měla fungovat i ta kamera. Jedině že by to ovlivnily moc dlouhé nebo pochybné kabely.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 19:27    Předmět: Citovat
Ten hnus?? Kabel při zkoušce má půl metru. Stejná kamera funguje jako zadní u duální autokamery, i když to asi nic neznamená. Je neřešitelné Sad
matahari
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Ale u duální auto-kamery se při zařazení zpátečky objeví zadní kamera přes celý displej. Taky se dá ze zadní kamery natáčet i během jízdy a může být přepnutá jako obraz v obraze k přední kameře. Po tom kabelu z kamery nebude chodit jen video signál.
Co je ten TV modul, o kterém píšeš a jak vypadají konektory z té kamery.
Není tam něco takového?
 Velikost:  35.02 kB
 Zobrazeno:  82 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 16:42    Předmět: Citovat
To jo, jenže na ten displej není dobře vidět (zorné pole). Od té zadní kamery běží dopředu jen video, je napájena z hlavní kamery a po třetím drátě přiběhne signál couvání.
matahari
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Z té kamery vůbec nemusí jít standardní CVBS/kompozitní signál, proto jsem se ptal, jestli funguje i na starších TV s analogovými vstupy.
Existuje CVBS Pseudo differential viz. obrázek ze signály CVBS+, CVBS- a GND, což bude asi eliminovat délku kabelu.
 Velikost:  5.17 kB
 Zobrazeno:  67 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Když vyfotím osciloskopický signál, pozná se to?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 16:24    Předmět: Citovat
Výstup z kamery na oscil. Nezatížený.
 Velikost:  59.83 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  69.44 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 17:35    Předmět: Citovat
To vypadá na normální analog. Ale délka řádku je 64us pro PAL, pro NTSC je prakticky stejná. Tady je těch 20us měřeno odkud? Nebo je to 20us na dílek?
Zkus taky jak to vypadá vertikálně, tedy s časováním tak 5ms na dílek. Délka půlsnímku PALu je 20ms.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Jo, díky.
