Jak zacit s bastlenim
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Zerog
Založen: Feb 16, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:04    Předmět: Jak zacit s bastlenim Citovat
Zdravim,
mam trivialni dotaz. Jsem student inf. a ciste ze zajmu bych chtel proniknout i do elektroniky. Tudiz se Vas ptam jak zacit? Jestli nejakou knihu, popripade jakou? Stranky, rady, navody Smile Za reakce diky.
PS: vysledek meho prvniho basteni muzute videt na Zerog.cz - (a to jen diky tomuto foru Wink )
Diky vsem za rady! Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Casopisy...Amaterske radio, KTE. Knizky ze serie Poznavame elektroniku. Zacit na jednoduchych vecech, abys pochopil principy...treba stavby s 555(vyslo take nekolik knizek). Ja napriklad vicemene zacinal na stavebnici Voltik II.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
Pokud to může být anglicky http://www.electronics-lab.com/
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Zerog
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Ta knizka od Ben (Elektronické konstrukce pro začátečníky ) vypada slusne. A co na problemetiku AVR ? (krome Datasheet). Nebo to az potom? Wink
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Na AVR ses v blby sekci...zeptej se ve spravny.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Ja som zacinal s 9V baterkou a cervenou LED,ktoru som hned samozrejme odpalil Laughing
Ale najviac mi pomohli knihy ako Elektronika tajemstvi zbavena, neskor seria od p.Malinu Poznavame elektroniku, medzi tym do toho prisla SPSE takze tam so sa dozvedel to ostatne potrebne,aj ked nie vsetko,a stale sa mam co ucit (ale kto nie,ze? ).
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Já se naopak snažím přestat s bastlením Smile
Mám plno knížek a součástek, vše prodám.
Ozvěte se na když tak na ICQ.
tandel
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 5:36    Předmět: Citovat
Asi se oženil...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:58    Předmět: Citovat
ZEROG:Nejprve se nauč jak fungují základní součástky neboť při sestavování
i těch nejjednodušších věcí to budeš potřebovat,budeš hledat chyby
v zapojení nebo transistorů,diod a pod.
Zerog
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:26    Předmět: Citovat
To chápu. Ale kde? Něco jsem si uz našel na netu (wiki) a podobně, ale kdyby to bylo někde ucelené Wink bylo by to lepší Smile
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 11:12    Předmět: Citovat
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 13:55    Předmět: Citovat
My ti nemůžeme hledat popisy součástek když nevíme co chceš dělat.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 14:16    Předmět: Citovat
Do bastlíření se nemůžeš nutit, bastlířem se staváš okamžikem, kdy tě láká si něco z elektroniky postavit sám. Pokud ne, nemůžeš být bastlíř. Wink
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Najlepsie je ked mas v rodine elektrikara, najlepsie fotra. Potom sa lahsie uci a bavi ta to ked sa s tym stretavas denne...
Strana 1 z 6
