topné těleso konvice na 115 voltů
Albert636
Založen: Oct 07, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 11:09    Předmět: topné těleso konvice na 115 voltů Citovat
Potřeboval bych rychlovarnou konvici na 115 voltů. Jelikož se tady neprodává mám dotaz. Šlo by nějak těleso na 115 voltů vyrobit?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Trafo z 230 na 115.
Albert636
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem napsat, že je to stejnosměrné napětí.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 11:32    Předmět: Citovat
rudoex napsal(a):
Trafo z 230 na 115.
Práveže potrebuje topné teleso a nie transformovať napätie!
Akého tvaru má byť to topné teleso? Na koľko watov? Má byť na umiestnenie vonkajšie, alebo ponorné?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
rudoex
Co tak usmernit jednocestne a diodu dimenzovat na prud konvice podla watazi spirali.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Kup 2000W, ohřev bude trvat déle.
Albert636
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:19    Předmět: Citovat
To bude asi nejjednodušší.
Albert636
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Na lokomotivě řady 754 máme obyčejný vařič na 110 nebo 120 voltů, teď nevím přesně. Za jízdy se to nedá dost dobře používat. Kdyby byla konvice, to by bylo jiné kafe.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Albert636 napsal(a):
Topné spirále je šumafuk, jestli je to stenosměrný anebo střídavý.
Albert636
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Ale tomu transformátoru co mi navrhuje a taky termostatu to jedno není.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Takže asi máš iba 3 možnosti:
1. Použi špirálu na 230V a čakaj 4x dlhšie na ohrev
2. Zožeň si nejakú špirálu z US.
3. Vyrob si zvyšujúci menič.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Nedá se nějaká ta 110 V konvice koupit na eBay?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Tak si tam udělej můstek a budeš moct použít běžnou spotřební konvici na 230V - když budeš můstek napájet do jedné diagonály stejnosměrnými 115V a můstkem dodáš střídavě jednou tu a jednou onu polaritu do konvice ve druhé diagonále, budeš na ní mít zhruba 200V střídavých. Teď jen dořešit, jestli to udělat s obdélníkovým nebo sinusovým průběhem, aby souhlasila aspoň přibližně efektivní hodnota a taky jaký trandy použít (kolik jakých paralelně), abys přes ně mohl tahat cca 10-15A při 115V přes každou půlku mostu...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Nevím, do lokomotivy bych nějaké bastlení s elektronikou na rozvodu netahal, ještě snad někde v Horní Dolní na posunování, ale ne na "velkou" lokomotivu a už vůbec aby se to používalo za jízdy. Když pak bude jakýkoliv malér, nejen technický, je velká pravděpodobnost že se na tom bude vozit inspekce.
Radši fakt sehnat tu konvici na 115V z US. Jak je v tom rozvodu řešena ochrana, je to zemněná soustava nebo je tam proudový chránič?
Nedalo by se z toho aku 110V oddělit 12V a použít ponorný kempový vařič na 12V?
dolac
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Neviem ako by si chcel z AKU oddeľovať 12V. Zabudni na to, že by si sa niekde pripájal rovno ku článkom. Môžeš iba použiť sieť, ktorá je tam k dispozícii, a predpokladám, že prípadná zásuvka je riadne istená.
Myslím, že nejaký menič by nemal byť problém.
TO EKKAR: Neviem si predstaviť, ako to chceš s tým mostíkom vyriešiť. (prepokladám, že si to myslel bez trafa). Skús to nakresliť.
Strana 1 z 4
