Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so únor 16 2008, 11:32 Předmět:
rudoex napsal(a):
Trafo z 230 na 115.
Práveže potrebuje topné teleso a nie transformovať napätie!
Akého tvaru má byť to topné teleso? Na koľko watov? Má byť na umiestnenie vonkajšie, alebo ponorné? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Na lokomotivě řady 754 máme obyčejný vařič na 110 nebo 120 voltů, teď nevím přesně. Za jízdy se to nedá dost dobře používat. Kdyby byla konvice, to by bylo jiné kafe.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 16 2008, 19:57 Předmět:
Tak si tam udělej můstek a budeš moct použít běžnou spotřební konvici na 230V - když budeš můstek napájet do jedné diagonály stejnosměrnými 115V a můstkem dodáš střídavě jednou tu a jednou onu polaritu do konvice ve druhé diagonále, budeš na ní mít zhruba 200V střídavých. Teď jen dořešit, jestli to udělat s obdélníkovým nebo sinusovým průběhem, aby souhlasila aspoň přibližně efektivní hodnota a taky jaký trandy použít (kolik jakých paralelně), abys přes ně mohl tahat cca 10-15A při 115V přes každou půlku mostu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevím, do lokomotivy bych nějaké bastlení s elektronikou na rozvodu netahal, ještě snad někde v Horní Dolní na posunování, ale ne na "velkou" lokomotivu a už vůbec aby se to používalo za jízdy. Když pak bude jakýkoliv malér, nejen technický, je velká pravděpodobnost že se na tom bude vozit inspekce.
Radši fakt sehnat tu konvici na 115V z US. Jak je v tom rozvodu řešena ochrana, je to zemněná soustava nebo je tam proudový chránič?
Nedalo by se z toho aku 110V oddělit 12V a použít ponorný kempový vařič na 12V?
Neviem ako by si chcel z AKU oddeľovať 12V. Zabudni na to, že by si sa niekde pripájal rovno ku článkom. Môžeš iba použiť sieť, ktorá je tam k dispozícii, a predpokladám, že prípadná zásuvka je riadne istená.
Myslím, že nejaký menič by nemal byť problém.
TO EKKAR: Neviem si predstaviť, ako to chceš s tým mostíkom vyriešiť. (prepokladám, že si to myslel bez trafa). Skús to nakresliť.
Strana 1 z 4
