Monitor SD a kamera HD
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 16:04    Předmět: Monitor SD a kamera HD Citovat
Ještě dotaz a dám pokoj. V autě mám monitor mimo jiné i pro TV, ovšem před 25ti lety byla trochu horší kvalita. Takže 720x480. Auto je připraveno na couvací kameru, při zařazení zpátečky se zapne videovstup. Problém je, že kamery mám jen HD, aspoň je to na nich napsáno. Ale monitor to nezobrazí, nastaveno je PAL. Při připojení kamery se cukne, takže signál tam je. Protože video mně jinak nijak nebere, moc to neznám, je jistý, že monitor tomu "nerozumí"?
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 16:13    Předmět: Citovat
720*480 je normálně NTSC. Pak taky záleží, jak ten signál půjde. Po staru šel analogově...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Tak nevím, nejde to ať zvolím jakýkoliv formát. PAL, SECAM, NTSC. Prostě na tom běhávala analogová TV. Tady tohle jde to po jednom vodiči. Normálně po tom běží klukům video z DVD, takovou věc ale nemám. Takže vadí to rozlišení?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Co má ta TV za vstup? BNC? CINCH?
A jaký má výstup ta couvací kamera?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
kamera moze mat hocijake rozlisenie, ale ak to ma analogovy vystup PAL, alebo NTSC, tak ten je vzdy rovnaky. nema ta kamera po tom kabli aj napajanie? nieco ako maju antenne zosilovace.
aka je to kamera?
No vidis, a tak si sa bal
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Vstup jsem tam dal cinch, to je vyvedený z TV modulu na pin. Napájení mám po kabelu kamery, klasicky, pak je už jen video. Kamera je ten klasický činský krám, na k ní dodávaný monitor běží.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 18:36    Předmět: Citovat
klasickych cinskych kamier je milion typov, a namatkovo pri prvej som nasiel toto:
1. The AHD camera only supports the AHD Auto Monitor.
2. Supports Android 9.1. Android 10.1 Android 12 Car PC DVD Player.
3. Before buying, please check if the Android player can support AHD.
Ze to nie je klasicky analogovy vystup, ale volajaky ahd, ktory ide na android autoradiach
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Tohle je normální videokamera.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Spíše to bude klasický kompozitní vstup. Když jsem kdysi řešil něco podobného, tak jsem objednal kameru do osvětlení SPZ/RZ se žlutým cinchem a jelo to. Dalo by se to vyzkoušet nějakým STB pro DVB-T2 s cinchema nebo scartem.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 18:48    Předmět: Citovat
AHD je Analog HD. Zozen si normalnu PAL kameru.
TAKJAN napsal(a):
Uplně normální určitě není. Pro HD video nějaký obecný analogový standard neexistuje, u těhle kamer se používá právě to AHD. Ale to ti monitor pro SD nenačte. Pokud se ta kamera umí skutečně přepnout na PAL, měl bys něco vidět, i kdyby náhodou chtěl NTSC. Jestli i to PAL rozlišení pošle kamera v AHD formátu, má monitor smůlu.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 21:42    Předmět: Citovat
daj link odkial si to objednaval. Lebo prave ta ahd ma klasicky zlty cinch + samostatny kabel na 12V napajanie.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Zatím jsem vždy viděl AHD kameru s BNC nebo 4-pin konektorem.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 22:54    Předmět: Citovat
cinan dokaze vsetko tato alebo tato
DedVseved
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Tyhle do auta jsem neřešil, klasické AHD pro zabezpečovačky cinche nemívají.
Pro konverzi AHD do CVBS jsem viděl aktivní převodníky.
