A kde jsi viděl tu akci? Já jsem myslel, že to bylo jen kolem vánoc, já tuto akční kartu mám, ale mám pocit, že jsem koupil jednu z posledních v půlce ledna. Jinak já bych měl na komplet větší nároky (Al parabola, min 80cm, lepší funkce přijímače, 2 družice), ale věřím, že nenáročnému uživateli bude stačit, to si musí každý rozhodnout sám.
Myslíš ten odkaz jak si dával? Tam jsem našel jen tento popis:
SAT komplet přijímá české programy z družice ASTRA 3 ( NOVA ,ČT1, ČT2, PRIMA, ČT4 SPORT, TA3, TOP TV, TV Óčko, ČT24, TV NOE, PUBLIC TV a za příplatek NOVA CINEMA, Slovenská televize STV1,2, Galaxie Sport, CS Film, HBO a XXX Xtreme, Film box, Nonstop Kino).
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út únor 19 2008, 15:57 Předmět:
Slusny obraz,menu aj v SK(zrejme aj CZ jazyku), ak nechces EMU,podla mna nie zla volba (aj ked niektore modely idu na EMU ukecat).
PS: Ferguson som spominal ja, a modely 6318-CR a 7318-UCI som vyslovene neodporucal, pretoze maju problemy so spolupracou s kartou na CW, comu sa ani neda cudovat, kedze na to neboli urcene. Ak sa z 6318-CR urobi CW-cko, tak to je uz cosi ine, potom mozno aj hej.
zatím se mi na kompletu s tímto přijímačem nepodařilo vůbec nic naladit, potřeboval bych si nejdřív ověřit jestli postupuji správně s nastavením v menu přijímače - jestli před přesným nastavováním polohy paraboly teoreticky stačí v menu "channel search" - viz příloha, nastavit družici a hodnoty frekvence, SR, polarizaci a FEC nějakého známého programu? takto jsem zkoušel vyhledat signál natáčením paraboly, ale ukazatel signálu dole byl pořád na 0%, slyšel jsem že má přijímač zpožděnou odezvu - jak velkou? výchozí azimut paraboly mám přibližně nastavený s elevací je to horší, stupnice co je na držáku paraboly se mi zdá nepoužitelná, ale zkoušel jsem otáčet v obou osách v předpokládaném směru, je nutné nastavovat něco v "antena setup" ? (mám namontovaný jeden LNB),
tak už jsem si s tím poradil, podařilo se mi naladil Astru 19,2, takže 23,5 snad najdu taky (neměl jsem se satelitním příjmem žádnou zkušenost tak jsem z toho byl trochu vyjevenej
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt březen 06 2008, 21:14 Předmět:
kondik napsal(a):
Toho topfielda som mal, ale velmi som s nim spokojny nebol, navyse nesli zapisy na kartu, avsak ako komplet je to dobra cena.
Niekto tu spominal ferguson - ten urcite nie, takziez Tipa-Opava a ich goldeny - nic moc.
To byl problem stareho FW, dnes by mel byt OK. Byla ale nejaka vadna serie, delal se zeleny pruh pres obraz, pomohlo jen vyp-zap.
Na CZ-SK-UPC doporucuji Homecast 3000CR, Humax CryptoOne nebo Technisat Digit ---- .
Nejhorsi,co me proslo rukama byly Fergusony (HW celkem OK, ale jeste ted pamatuju ty zastupy lidi s kartama, kterym nechodily zapisy, ty prijimace byly proste na neco jineho), Opentel (kapitola sama pro sebe, byt ale 3500CW byl celkem OK) , Globo, Opticum a dalsi sracky, ktere maji po casto ani ne dvou letech v haji zdroj, ctecku pro Conax, zapisy na karty chodej jak kdy a snad nejvetsi mrdku prijimac co nam prosel rukama bych videl STRONG z tech slavnejch letaku a super akci. Nedavno jsem byl instalovat tuhle hororovou sestavu od nejake firmy, tusim RETA computers (vyhodna koupe na splatky), parabola zelezo, ale mechanicky katastrofa, vsechno mekke jak blato, dotahnout to bylo nemozne,aniz by se neco nezdeformovalo, nezkroutilo, proste horor. Koax co k tomu dali byl tak kvalitni, ze bych to prirovnal asi k tomu, ze pouzit ho rovna se delat novou elektroinstalaci v hliniku. (Diseqc byl trvale sepnuty na B a neprepinal, dal jsem tam EMP162 abych to vubec nejak zprovoznil). A ovladac toho strongu snad navrhoval deb..l. Egonomie uplne na ........
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt březen 06 2008, 22:13 Předmět:
RadekB napsal(a):
.. od nejake firmy, tusim RETA computers (vyhodna koupe na splatky).....
Pozor!! Na supr výhodné splátky !!
Ale k těm Strongům. Já si myslel, že jsou docela schopný. Co byly v recenzích, tak je tuším poměrně chválili. No zrovna jsem na něj včera koukal v u "odborníků" v electroworldu, měli tam model 6500 s kartou, 2x LNB ...
