Vysavač Electrolux UltraOne EUOC9GREEN / spuštění
Faranko
Založen: Jan 29, 2024
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 13:04    Předmět: Vysavač Electrolux UltraOne EUOC9GREEN / spuštění Citovat
Zdravím přátelé,
Rozebral jsem vysavač (Electrolux UltraOne EUOC9GREEN) a to z důvodu:
Při zmáčknutí tlačítka on/off, se vysavač zapne v průměru 1x z 10 pokusů...
Vypínač je v pořádku.... Kabel v pořádku...
Zapnutí vysavače doprovázejí paradoxní situace:
I kdybych tlačítko zmáčkl 1000x, tak se nic nestane, ale stačí vytáhnout zástrčku ze zásuvky, strčit zpět a vysavač lze zapnout - někdy musím zástrčku vypojit i 10x, ale nakonec se vždy spustí... poté vysavač jede dokud ho nevypnu... žádné výpadky, prostě jako nový, bez problému... pak stačí změnit zásuvku, nebo chtít vysávat druhý den a opět musím na 10x zkoušet, než se spustí....
Kabely jsou v pořádku, žádný studený spoj, uvolněný drát... nic... jedná elektronika je tento plošný spoj (viz přiložený obrázek).... a tam už končí mé amatérské zkušenosti a pozorování....
Můžete mi prosím poradit, jak by jste postupovali?
Nebo čím to může být?
Díky
 Velikost:  120.22 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 13:54    Předmět: Citovat
zmeraj alebo rovno vymeň tie šedé kondenzátory. Je nutné dodržať napätie uvedené na nich a triedu X2
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 13:55    Předmět: Citovat
Mel jsem podobny problem, stacilo otocit vidlici v zasuvce a rozjel se pokazde. Pomohla jen vymena te ridici desky.
Faranko
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 16:02    Předmět: Citovat
Díky za info... Zkusím sehnat ty šedé kondíky a kdyby to náhodou nevyšlo, tak celý plošný spoj... ten se dá koupit za 950 Kč... což je asi stále lepší, než 4500 Kč za nový vysavač. Dám vědět jak to dopadlo...
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Je v tom vysavaci jeste nejaka jina deska?
Faranko
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 8:56    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Není, pouze tato...
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 9:11    Předmět: Citovat
tak zkus ty kondy, jsou to korunove polozky... deska se da vymenit i potom Smile
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 15:23    Předmět: Citovat
vyfoť popis na těch kondech a vybereme ti vhodnou náhradu
Faranko
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Tak jsem dohledal označení viz foto a přepis zde:
Kodík zelený C3: Ten se dá najít celkem v pohodě.
1000uF 10V
SC 105° A3 TD
Kondík šedý C1: Stejný jsem našel jen někde v Číně (Poradíte mi alternativu v ČR?)
220n K 310V X2
339 MKP L1518
Kondík šedý C2: Stejný jsem našel jen někde v Číně (Poradíte mi alternativu v ČR?)
330n M 310V X2
339 MKP L1528
Díky
 Velikost:  192.99 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 15:56    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/v/1485844/hitano-ce-1000u-10vit-hit-esx-10x16-rm5-bulk-elektrolyticky-kondenzator
https://www.gme.cz/v/1492234/faratronic-cfac-330n-275vac-m-rm15-mkp62-foliovy-kondenzator
https://www.gme.cz/v/1492241/faratronic-cfac-220n-275vac-m-rm15-mkp62-foliovy-kondenzator
Pokud by jsi chtěl od Vishae origo na 310V, tak se mrkni Farnell, Mouser, RS, TME, určitě je budou mít. Hledej řadu MKP339, vyrobce Vishay.
Faranko
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 10:18    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Děkuju moc za vyhledání a odkazy.
Objednám.
Origo nepotřebuju, podstatné je, že to bude fungovat.
Dám vědět, jak to dopadlo...
Faranko
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Funguje Very Happy DĚKUJU
Nejdřív jsem vyměnil: Kondík zelený C3
1000uF 10V
SC 105° A3 TD
Ale nic....
Pak Foliový Kondík šedý C1:
220n K 310V X2
339 MKP L1518
a už to jede....
Chtěl jsem vyměnit preventivně i ten druhý foliový šedý kondík (330n M 310V X2 339 MKP L1528), ale zespoda plošáku, byli s ním spojené jedním cínem, tak 2 mini transistory z každé strany (myslím, že se to tak jmenuje a je to velké tak 1x1 mm, taková krychlička,, přimo na plšáku) a mohlo by se to zbytečně přehřát/spálit) a když vysavač funguje a bylo to zjevně tím předchozím kondíkem, tak proč to pokušet). Nechávám stranou, kdyby přestal vysavač někdy opět fungovat...
Takže opravdu Velmi DĚKUJI za užitečné rady, jste borci!
Já jdu vysávat Smile
