Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 398 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 28 2024, 20:21 Předmět: Kolik muže stát výroba trafa na zakázku?
Ahoj, už nějakou dobu sháním trafo bud z 240V na 220V nebo z 240V (230V) na 120V s výkonem alepon 1KW, zatím to vypadá že nějaké takové trafo se jen tak někde neobjeví, tak jsem se chtěl zkusit zeptat tady jestli by někdo neměl nějakej odhad kolik by takový trafo mohlo stát nechat vyrobit na zakázku. Nemá tu s tím někdo zkušenosti, že by věděl kolik by to mohlo asi stát? Chci to na napájení lampovejch rádii a televizí co tu mám, protože, nějakejm rádiím a telkám těch +- 237V co mám v síti nedělá úplně dobře na lampy, a vzhledem k tomu že toho tu mám celkem dost, a celkem dost to tu hraje, tak bych chtěl to napětí pro napájení toho všeho srazit. Je mi tak nějak jedno jeslti na 220 nebo 120V, všechno co tu mám nemá problém s obojím, ale 240V je na to moc.
Tohle jsem nenašel, to autotrafo z 250V na 220V by bylo přesně to co bych potřeboval, ale 415Kč je nějak podezřele málo ne?? To by bylo doonalý řešení.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 755 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po leden 29 2024, 9:14 Předmět:
Kup si někde na burze regulační autotransformátor Křižík. Na lampovky je to ideální a nebude to stát zdaleka tolik jako výroba autotrafa na zakázku.
Regeltrafo se taky dá koupit z Číny, ovšem menšího výkonu. 1000 W na stará rádia stejně nepotřebuješ.
Naposledy upravil jirka5 dne po leden 29 2024, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 29 2024, 11:07 Předmět:
Díky za tipy, já zkusím napsat na to autotrafo na ty stránce kteoru poslal kolega nahoře, protože jeslti tam maj autotrafo 250V na 220V 1000VA za 415Kč tak asi není co řešit. Já chci takovej výkon proto že mám v plánu přes to trafo připojit celej rozvod kde je většina rádií a telek co mám. Teoreticky ten stabilizator napětí by taky asi byla možnost.
Za poštovné ti klidně pošlu starý rozvaděčový trafo 220/24 125VA. Když ho zapojíš jako autotrafo, získáš právě převod 244/220. Proud sekundáru 5A, takže přenese kolem kilowattu.
Křižík většinou dost bručí a krom toho má nemalou spotřebu naprázdno.
