Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá únor 15 2008, 20:47 Předmět:
Merit muzes podle manualu,vetsinou je maximalni rozsah omezen,na nizssich je to jedno.Je to poddimenzovanym bocnikem pro ty max. rozsahy,ktere jsou u tech lacinych dost na hrane,spis i pres.
já mám UT70A a měřím s ním všechno (mám ho cca 2 roky a nebyl s ním zatím žádný problém) .......... pro začátek mě samozdřejmě postačila tato hrůza ------ teď si tento šit kupoval spolužák u ťamanců za 60kč a 10A pojistka je nahrazena tlustým drátem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 16 2008, 18:38 Předmět:
Fildo, tato hrůza je docela obyčejný klon zde už několikrát zmíněné DT830, což na svou cenu není zase až tak úplně špatný měřák - jen se musí počítat s faktem, že jeho přesnost, zatížitelnost a napěťová odolnost není srovnatelná s přístroji za 3 a více tisíc našich volně směnitelných a čím dál tím tvrdších peněz. Používá ho hodně profesionálů jako rychlý a velmi laciný diagnostický přístrojek pro opravy v terénu - složitější a důležitější měření se dělá v dílně, stejně jako nastavování - ale rychlá diagnostika je s ním jednodušší. A když ho upečeš, škoda je max. 130 kaček... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkare ...... samozdřejmě máš pravdu!! Sám mám ty hrůzy 2 kousky. Je to takový obětní beránek, měřím s tím ty místa, kde si nejsem jistý, jaké je tam napětí. .
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: so únor 16 2008, 21:11 Předmět:
U těchhle laciných DT830 apod. žádná pojistka na 10A není (je tam napsáno 10A unfused). Ten hrubý drát vevnitř je proudový bočník. Jinak na většinu běžných měření používám právě takové "laciné šity" a zatím jsem vyřadil jenom jeden (některé rozsahy blbly).
A že už jsem se párkrát spletl .
možná je bočník uvnitř, ale já myslím to místo nad baterkou. U těch mých je na tom místě pojistka (10A) u toho od ťamanců je prostě napájený (docela hnusně) drátek.
Kupil som si UT55. Je napisane v manuali, ze meranie prudu max. 15 sec. Ak by som meral cca 1 - 2A dlhsie ako 15 sec, stane sa nieco zle ? Inac, k tomu je aj teplotna sonda a neviem, ci mozem s nou merat aj kvapaliny.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt březen 27 2008, 19:15 Předmět:
Jestli si z toho chces udelat radiator, tak prosim...mas tam jenom kus dratu jako bocnik a ten bude topit, jde o to aby si to neupekl. Ale 1-2A nebudou podle me zase az tak kriticke, takze by se dalo merit dele.
U tech teplotnich sond bys mel merit jenom na konci, aby byla co nejmensi chyba mereni, tak nevim jak si predstavujes mereni kapaliny...jako potopit cele to telisko do kapaliny?
Strana 3 z 3
