Jak dostat video z přehrávače (HDMI) do PC bez USB 3.1
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 19:36    Předmět: Jak dostat video z přehrávače (HDMI) do PC bez USB 3.1 Citovat
Nemohu najít žádný adaptér, který by dokázal přehrát video z rekordéru do PC. Tento PC (Fujitsu P720 ESPRIMO) má sice hodně USB konektorů, ale žádný USB 3.1, který nalezené adaptéry vyžadují. Bohužel, ani 3 roky staré notebooky našich studentek USB 3.1 nemají.
Jaký zachytávací program pak použít?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Doma mám adaptér HDMI s Áčkovým USB a strkám to do 2m kabelového prodloužení, které asi bude 3.0 a ani nevím, jakou rychlostí se to slinkuje, ale tipuji 5 GB/s (možná 2,5 GB/s). Určitě přes to projde 1080p, protože to používám pro připojení jiných PC, abych nemusel na monitoru přepínat vstupy výhradně na reinstalované PC a mohl během toho pracovat na svém.
HDMI-USB redukce se chová jako USB kamera, takže obraz zachytáváš jako z kamery.
Naposledy upravil matahari dne út leden 23 2024, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
K programu nic neřeknu, ale k HW ano
Doplň si do PC do PCIE USB3 řadič, třeba:
https://www.alza.cz/axagon-pceu-232vls-2-2x-usb-3-2-gen-1-port-5-gbps-pcie-card-sata-power-sp-lp-d7572598.htm
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 20:33    Předmět: Citovat
a nieco taketo by nepomohlo? pisu usb 3.0
https://www.hacom.sk/eshop/premiumcord-hdmi-grabber-pre-video-audio-usb-30-ku2grab4/p-5392222.xhtml
No vidis, a tak si sa bal
Naposledy upravil pocitujlasku dne út leden 23 2024, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
Pokud máš v krabici volný PCIe slot, tak něco takového:
https://www.exasoft.cz/axagon-pceu-232vls-pcie-radic-2-2x-usb-3-2-gen-1-port-uasp-sata-napajeni-sp-lp_d458361.html
Paul byl rychlejší
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 20:55    Předmět: Citovat
Ono to ani tak nebude žádná legrace. Buď bude potřebovat rychlý a velký disk, nebo komprimovat fullHD, což je náročné na CPU. Možná by byl výhodnější grabber, co z toho rovnou dělá h.264, byť kvalita bude mírně horší. Ty se používají třeba pro záznam hraní.
I pokud vše bude fungovat, může nastat ještě jeden problém a to HDCP na výstupu z rekordéru. Pak tyhle grabbery odmítnou nahrávat.
jirkati
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Tak jsem se inspiroval jednotlivými odpověďmi při hledání a našel jsem
https://eshop.evercon.cz/vga-dvi-hdmi-kabely/526-redukce-hdmi-usb-mastercon-hds-555.html
DVD přehrávač je 10 - 12 roků starý, asi ještě nebyl zatížený HDCP. A použít bych to mohl i na stažení videa z DVD rekordéru s funkčním HDD a nefunkční a podle LG servisu neopravitelnou (a nevyměnitelnou) DVD mechanikou. Na tom HDD se dobře dělá střih.
matahari
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 21:40    Předmět: Citovat
To chceš grabovat DVD placky přes HDMI?
Čekal bych to spíš z toho DVD rekordéru, kde by HDD byl jinde nečitelný.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 23:20    Předmět: Citovat
no pokial by chcel dvd, tak to je idealne rovno kupit externu dvd a pripojit cez usb a ma to bez nejakych strat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 6:42    Předmět: Citovat
Já to pochopil tak, že chce tahat nahrávky z DVD/HDD rekordéru, kde je f pjerdeli DVD mechanika
matahari
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 7:11    Předmět: Citovat
To by taky stálo za připojení toho HDD k PC a zjištění jeho čitelnosti. Kdyby neměl standardní formát (např. ext3, ext4 atd.), tak bych si udělal bitovou kopii přes dd a zkoušel něco objevit.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 8:30    Předmět: Citovat
matahari: pokial to nie je lacna cina, tak tie disky su sifrovane.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Nie je tam ani standardny filesystem ani to nie je sifrovane.
Tu je program pre niektore typy LG: https://github.com/mpapierski/from-hdd-lg-to-pc
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 9:03    Předmět: Citovat
rnbw: ako vies, ked tu nie je uvedeny aky je to prehravac.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 9:21    Předmět: Citovat
Je tu uvedena aspon znacka - LG.
