Nemám rád ekoteroristy
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:14    Předmět: Nemám rád ekoteroristy Citovat
Pokud se bude zdát moderátorům, že sem odkaz nepatří, tak ho smažte. Ale je to smutné čtení o energiích. Naštěstí se těch pohrom asi nedožiju.
https://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-cesko-nasleduje-nemecko-v-brzkem-deficitu-a-drahote-nejen-elektriny-41650
https://medium.seznam.cz/diskuze/milan-smutny-cesko-nasleduje-nemecko-v-brzkem-deficitu-a-drahote-nejen-elektriny-41650
Naposledy upravil jirkati dne po leden 22 2024, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 19:03    Předmět: Citovat
A já to sem nedám
Naposledy upravil TAKJAN dne út leden 23 2024, 13:40, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Honzo, to patří jinam !!!!
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Hele:
Citace z článku:
Je pravdou, že standardní odběr v sazbě D02d křížově dotuje odběr například se sazbou D57d.
Doufám, že to ERÚ co nejdříve srovná, jak slibují. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Ona se situace jen opakuje, v devadesátkách se udělala masivní kampaň na topení přímotopy a elektřinou vůbec, najednou se zjistilo, že není dost energie ani infrastruktury a elektřina tak podražila, že se lidé vrátili k uhlí a podobně. Od té doby se zavřelo několik uhelných elektráren o plynových nemluvě ta jediná se možná ani ještě nespustila a spotřeba energie stoupá . Příznivci volné energie také čekají na zázrak tak že nastane podle mě opět skok s cenou elektřiny a ti co se nechali zmasírovat do elektrického spotřebiče si zřejmě nejvíce natopí v létě ze svých fotovoltaik.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 14:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 14:56    Předmět: Citovat
Jo, jsem celkem zvjedavej, jak to budou ti ekologickýma projektama a čistou energijí bez fujky atomovek posedlí Rakušáci dělat, až jim z Brusele naříděj místo krbů na dřevo výhradně tepelný čerpadla (který jim pak jinej ouřad bude dálkově vypínat podle toho, jak bude foukat na druhým konci Evropy vítr a jestli vůbec bude v soustavách dost disponibilní elektriky) - jak je v těch vymrzlejch Alpách budou provozovat? Vzduch-vzduch jim asi moc výhodnej nepřijde, vodu tam mají leda tak v poodobě ledu - tak to asi budou dělat hloubkový vrty do skály, aby se dostali až k nějakým relativně teplejším vrstvám - a to už by se jim pak asi víc vyplatilo využívat tu geotermální hloubkovou energii přímo, bez mezistupně s nějakým tepelným čerpadlem ...
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Jojo, i ta němá tvář má víc rozumu, než ti, co je k ní přirovnáváme...
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Spíš se těším na to, až nějaký ekoblb přijde s tím, že i ta tepelná čerpadla jsou nebezpečná, neboť odvádějí rychleji teplo ze země a mohla by tak ochladit zemské jádro Smile
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 16:33    Předmět: Citovat
To je spíš zakážou kvůli obsahu plynů, které poškozují ozónovou vrstvu a mají násobně vyšší skleníkový efekt než CO₂. Se vůbec divím, že už to dávno neudělali.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 16:57    Předmět: Citovat
Neboj, je to v běhu, legislativní borci v Bruseli už na tom makajó jak čerti, napřesrok s tým chcejó vyrazit do ulic - zakážou plnit všecky tyhle Carnotovy stroje čímkoliv, co obsahuje sloučeniny uhlíku a halogenidů - takže by teoreticky zůstaly použitený jen takový plyny, jako je čpavek, isobutan, pentan a pro oblasti vytápění a tím i trochu vyšších teplot pak třeba i čistej nehalogenidovanej propan nebo butan nebo dokonce i jeho "pekelný veličenstvo všech skleníkovejch plynů", sám KYSLIČNÍK UHLIČITEJ CO₂ !!!!!
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Může se topit dřevem dál, jen nesmí lítat prach ven.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 17:10    Předmět: Citovat
Já jen čekám, kdy na to celý obyčejnejm lidem dojde trplivost a nezatopěj konečně s celou Bruselí ...
bu2520
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Podle m to bude ještě horší, vyspělé okolní zeměsi vyjednají řadu vyjímek a povolení, ale naše uvědomělá verchuška bude papežtější než papež aby jí EU potentáti plácali po ramenou a říkali jací jsou to pašáci .
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Plácáš kraviny s tou uvědomělostí. Nejvíc si ohledně uhlí vyjednali Poláci, zbytek je +- stejný.
