Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 22 2024, 0:47 Předmět: Vyčištění termosky
Nerezová 1,5 l termoska, do který si leju když jedu na montáž mýho oblíbenýho Yellow Labela. No a ten jak známo dělá sedlinu a v tý termosce už je cca 0,5 mm vrstva. No a kdo viděl film Nebezští jezci, tak ví jak se po sedlině z čaje Hrzán v bombarďáku málem pos ral.
Takže se ptám, máte někdo vykoumanou technologii jak vnitřek vypucovat? Chemii jsem zkoušel všeljakou, vůbec žádný úspěch. Písek na nádobí a štětka na dětský láhve téměř bez účinku, malej průměr štětky.
Napadlo mě, že by to mohlo jít mechanicky, nasypat kamínkovou štípanou drť a nechat to pomalu točit v soustruhu. Takhle se čistí vevnitř tlakový láhve. Jenže to nevyčistí dno, kde je tý sedliny úplně nejvíc. Dno přechází naprosto kolmo do stěn, taže tam žádný šoupání kamínků nebude.
Návody na netu s rejžej, sodou a pod jsou nefunkční blbosti. Možná fungujou na sklo ale na nerez bez šance.
Na starý nerezovce s rozbitým uzávěrem jsem vyzkoušel pasivační gel na nerez co sežere téměř vše, je to směs dusičný a fosforečný kyseliny a taky nic. _________________ Jirka
Soustruh naklopit na 60° nebo si zajdi někam, kde mají míchačku na barvy a s těma kamínkama to tam na chvíli zavři. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 22 2024, 7:04 Předmět:
Zkus v ní vytřepat nebo nechat v šikmý poloze pár hodin protočit horkej roztok tablety do myčky s přídavkem nějakejch mechanickejch tělísek s hranama, dobrej úlet by mohly bejt pérový nebo vějířový podložky. Ale musí to bejt tableta, ta obsahuje drcenou pemzu, ne nějaká gelová kapsle. Nejlepší bejvával na tohle starej dobrej Finish. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5243 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 22 2024, 7:20 Předmět:
Tableta do mycky by mohla pomoct, to jsou ekrazity... Mozna to bude potreba zopakovat. Ale na hrnky od caje v mycce vzdy pomohla tableta. Gel je na tohle slaby.
Já na takové případy používám asi 10% roztok kyseliny fosforečné. Nachat tak půl hodiny stát a pak mechanicky štětkou vydrbat. Šel by pravděpodobně dobře použít i ten hydroxid sodný. Pro 25% roztok by měl být nerez odolný.
Pro zajímavost odolnost nerezu vůči chemikáliím viz odkaz.
http://ilus.sk/odolnost.pdf
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 22 2024, 14:12 Předmět:
Na staré připálené a různě zabarvené smaltované hrnce používám svařený, tedy vřelý roztok z jednoho dílu vodu a jednoho dílu Sava. Savo obsahuje 5% chlornanu sodného NaCLO + 1% roztok hydroxidu sodného NaOH. Nerezu by to nemělo ublížit. Nalít do cca 1/4 až 1/3, uzavřít a pořádně protřepat. Vnitřek bude jako nový.
Odéru po chlóru se pak zbavíš propláchnutím horkou osolenou vodou a nakonec proplachem studenou vodou.
Naposledy upravil Mikras dne po leden 22 2024, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 22 2024, 17:40 Předmět:
Mikras napsal(a):
Na staré připálené a různě zabarvené smaltované hrnce používám svařený Savo
A prosím Tě který? Já znám aspoň čtyři druhy. To Savo na plísně, nebo Savo bělidlo nebo Savo na rez a vodní kámen? Pak je ještě Savo do studny...
Jinak tvrdá tableta do myčky zalitá horkou vodou s tou štípanou drtí jen tak rachtat v ruce moc nepomáhá. Jdu to strčit do soustruhu, ale co s tím dnem.... _________________ Jirka
