Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17960 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 21 2024, 16:04 Předmět:
No dron zrovna né, ale že izraelská Merkava IV dokáže 120 mm kanónem sestřelit klasickou mumicí bojovej vrtulník, to už předvedl. V podstatě je ale vrtulník skoro statickej, nebo jen "pomalu" se pohybující cíl, kdežto křídlatej dron musí letět dost rychle. _________________ Jirka
Zrovna jsem viděl, jak prakem sestřelili satelit a beztak to bude na nějakém konspiračním webu, který dotují samí inteligentní čtenáři, aby hlavní konspirátor nemusel hnout ani prstem, protože čím lepší články napíše, tím víc inteligentů přispěje.
Zaslal: ne leden 21 2024, 16:57 Předmět:
No tak tohle bylo zrovna v BBC pořadu o vývoji tanků a pokud se Nováku nedá věřit už ani veřejnoprávní BBC, tak není možný věřit už vůbec nikomu a nic. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6120 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne leden 21 2024, 20:52 Předmět:
No nesmíš věřit číslům, která tam uvádějí. Oni netuší, co znamenají, jenom je papouškují, a čím víc šokují, tím lépe.
Tvrdí tam, že: dosažená rychlost je 8000 km/h a průměr centrifugy 12 m. To by znamenalo odstředivé zrychlení 84000 g.
Plánováno je: rychlost 7600 km/h, průměr cca 100 m, odstředivé zrychlení 10000 g, výška doletu 60 km.
Testy byly provedeny na centrifuze o průměru 33 m a dosažená výška doletu 9 km. Údaje o dosažené rychlosti jsem nezjistil, jen info, že využili cca 20% její kapacity. To by znamenalo dosaženou rychlost cca 3000 km/h.
Kardinální problém asi bude zkonstruovat rachejtli, která bude schopná v té výšce 60 km nastartovat motory a udělit jí znovu rychlost, asi 4x vyšší než byla ta startovní (na té Primě tomu říkají “postrčit ji”). Asi neexistuje mnoho technických zařízení, která přežijí 10000 g.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32098 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 22 2024, 12:07 Předmět:
Animovaná střílečka. S tankama od vzniku až do roku cca 1950-1960 plus různý nevyráběný návrhy a konstrukce. Děti si v tom dost vyhrajou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jaké děti, u nás v práci WoTko paří staří fotři a někteří i víc jak 10 let. Minulý rok se po dlouhé době těžení konečně objevily nové a dostupné GPU, tak se stále řešilo jakou a kde a za kolik.
Zaslal: po leden 22 2024, 15:20 Předmět:
Ano, napsal jsem děti, protože ti co to pařej se u toho chovají hůř jak pětiletý parchanti. Proti tomu zlatej Wolfenstein 3D ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 22 2024, 15:43 Předmět:
Tak hlavně když mu ten Javelin při odpalu nepřipálí vocas a nesplaší ho ... Když už na UA můžou mít protidronový "flakvierlingy" namontovaný na korby 4x4 pick-upů, coby nemohli mít protitankový koně? Von se volysalej skrček z kremlodoru ještě bude divit, co na něj a ty jeho zelený mužiky ještě vytáhnou ... Už teď mají drony s aktivním dosahem až do "pitěru" i "do stolícy", takže včil sa to hukáže ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
