Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne leden 21 2024, 14:21 Předmět:
Také nečitelné. Opustil bych problém A metru. Nejprve rozchodit nabíječku. Vypadá to na dvoucestný tyristorový regulátor. Tady pozor při měření proudu. Ověřit jestli tvůj multimetr dokáže měřit RMS. Dost multimetrů to nedokáže a bude to s tyristorovým regulátorem měřit kraviny. Na obrázku jsou tří segmentové LED A metry dc , které také nejsou vhodné.
JirkaZ: Proč myslíš, že poŕízený "měřák" je asi 2x citlivější než originální? A je nutno odvinout závity.
Protože ukazuje 5A při skutečném* proudu 2,5A, viz postupně vydolované odpovědi z autora vlákna.
(*) jaký je skutečný proud si po všech zatím uvedených faktech nedovolím tvrdit s jistotou _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 21 2024, 17:56 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Aha, už jsem to našel, pardon.
Ale odvíjet závity na základě údaje (ještě k tomu pochybného) z počátku stupnice je předčasné. Asi bych odvíjel až po ověření údaje na plném rozsahu. V tomto vlákně nevíme skoro nic přesně. Doufejme, že udávaný proud do zkratu 2,5A je pravda.
Ten měřák je spíše ukazatel trendu než měřicí přístroj.
V původní nabíječce je sice elektromagnetický měřák, ale má lineární stupnici, což je asi blbost. Ale vypadá to dobře.
"Měřák", co koupil lipko by to chtělo vidět zezadu. Ale předpokládám, že bude taky elektromagnetický a nikoli magnetoelektrický. Když tedy píšeš o odvíjení závitů. Že by ty závity byl bočník? Musely by na něm být odbočky. Samá záhada
Zaslal: ne leden 21 2024, 18:33 Předmět:
Aha, žádné závity. Černá skříňka.
Výrobce to vyřešil šalamounsky, znak systému je skoro jako elektromagnetický, ale pro jistotu umístěný do podkovy jako kdyby magnetoelektrický. Možno si vybrat.
Reaguje ručka na různou polaritu? Jde do mínusu při přepólování?
Zaslal: ne leden 21 2024, 20:29 Předmět:
Tak to snad bude magnetoelektrický systém. Pravděpodobně je bočník vytvořen tím tlustým vodičem a měřicí systém je připájen na něj. Složitější řešení už by bylo příliš drahé a příliš inženýrské.
Měřáček, cos našel je výborný, asi o dvě třídy lepší, ale potřebuješ k němu vnější bočník, na kterém vzniká úbytek 60mV při proudu 25A, tj. 2,4mΩ a 1,5W. To tady býval takový průmyslový standard - úbytek 60mV.
Zaslal: ne leden 21 2024, 21:43 Předmět:
Však bočníik neřeš. Použij ukazovátko, cos koupil. Že nějaký proud teče, poznáš. Že je větší nebo menší, poznáš taky. Akorát nebudeš znát přesně konkrétní velikost. V praxi to nevadí nebo se druhým ampérmetrem naučíš , jak moc měřák kecá.
Správný bočník pro měřidlo METRA MP40 neseženeš. A seženeš-li bude drahý a velký. Dá se vyrobit doma. Sice s mnohem menší přesností, ale tady by to nevadilo. Malý měřáček METRA taky neumožňuje na mrňavé stupnici využít přesnost, kterou nabízí originální bočník.
