Nabijacka BOSCh BML2415 - ampermeter
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 14:21    Předmět: Citovat
Také nečitelné. Opustil bych problém A metru. Nejprve rozchodit nabíječku. Vypadá to na dvoucestný tyristorový regulátor. Tady pozor při měření proudu. Ověřit jestli tvůj multimetr dokáže měřit RMS. Dost multimetrů to nedokáže a bude to s tyristorovým regulátorem měřit kraviny. Na obrázku jsou tří segmentové LED A metry dc , které také nejsou vhodné.
 Velikost:  61.04 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 14:45    Předmět: Citovat
Pro nabíjení je důležitá střední, nikoliv efektivní hodnota proudu...
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 14:47    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
JirkaZ: Proč myslíš, že poŕízený "měřák" je asi 2x citlivější než originální? A je nutno odvinout závity.
Protože ukazuje 5A při skutečném* proudu 2,5A, viz postupně vydolované odpovědi z autora vlákna.
(*) jaký je skutečný proud si po všech zatím uvedených faktech nedovolím tvrdit s jistotou
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 14:52    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Na internetu jsem nenašel čitelný náhled na stupnici jestli tam není ve finále "podkova".
Žiadna značka tam nie je.
 Velikost:  24.74 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  157.48 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 17:56    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Aha, už jsem to našel, pardon.
Ale odvíjet závity na základě údaje (ještě k tomu pochybného) z počátku stupnice je předčasné. Asi bych odvíjel až po ověření údaje na plném rozsahu. V tomto vlákně nevíme skoro nic přesně. Doufejme, že udávaný proud do zkratu 2,5A je pravda.
Ten měřák je spíše ukazatel trendu než měřicí přístroj.
V původní nabíječce je sice elektromagnetický měřák, ale má lineární stupnici, což je asi blbost. Ale vypadá to dobře.
"Měřák", co koupil lipko by to chtělo vidět zezadu. Ale předpokládám, že bude taky elektromagnetický a nikoli magnetoelektrický. Když tedy píšeš o odvíjení závitů. Že by ty závity byl bočník? Musely by na něm být odbočky. Samá záhada Smile
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Taky hrackarsky je Smile
 Velikost:  220.86 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 18:33    Předmět: Citovat
Aha, žádné závity. Černá skříňka.
Výrobce to vyřešil šalamounsky, znak systému je skoro jako elektromagnetický, ale pro jistotu umístěný do podkovy jako kdyby magnetoelektrický. Možno si vybrat.
Reaguje ručka na různou polaritu? Jde do mínusu při přepólování?
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 18:58    Předmět: Citovat
To musim skusit, ci to reaguje pri prepolovani. Nasiel som este takyto ampermeter to bude s bocnikom.
 Velikost:  143.7 kB
 Zobrazeno:  33 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Svorky
 Velikost:  137.89 kB
 Zobrazeno:  27 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Pre PavlaFF, ano pri zmene polarity ide tucicka do zaporu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 20:29    Předmět: Citovat
Tak to snad bude magnetoelektrický systém. Pravděpodobně je bočník vytvořen tím tlustým vodičem a měřicí systém je připájen na něj. Složitější řešení už by bylo příliš drahé a příliš inženýrské.
Měřáček, cos našel je výborný, asi o dvě třídy lepší, ale potřebuješ k němu vnější bočník, na kterém vzniká úbytek 60mV při proudu 25A, tj. 2,4mΩ a 1,5W. To tady býval takový průmyslový standard - úbytek 60mV.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 21:06    Předmět: Citovat
A ktoru variantu zapojenia pouzit?
 Velikost:  95.19 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Za předpokladu, že zátěž je akumulátor, tak variantu B.
Ale v tvém případě to vůbec neřeš. Prostě připojíš nový měřáček tam, kde byl, než ho někdo vyndal.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Rozumiem, len tam nemam ten bocnik este.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Však bočníik neřeš. Použij ukazovátko, cos koupil. Že nějaký proud teče, poznáš. Že je větší nebo menší, poznáš taky. Akorát nebudeš znát přesně konkrétní velikost. V praxi to nevadí nebo se druhým ampérmetrem naučíš , jak moc měřák kecá.
Správný bočník pro měřidlo METRA MP40 neseženeš. A seženeš-li bude drahý a velký. Dá se vyrobit doma. Sice s mnohem menší přesností, ale tady by to nevadilo. Malý měřáček METRA taky neumožňuje na mrňavé stupnici využít přesnost, kterou nabízí originální bočník.
Strana 3 z 7
