Nabijacka BOSCh BML2415 - ampermeter
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 20:57    Předmět: Citovat
A kolik tam v obou případech teče ve skutečnosti (kontrolováno normálním měřákem)?
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Pri pripojenom akumulatore cez merak 0 A. Pri skratovani nabijacich kablov na meraku 2,5 A.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 11:05    Předmět: Citovat
No tak v čem je zásadní problém?
U připojeného aku je potřeba zjistit, proč do něj neteče nic (především svorkové napětí aku vs. chování nabíječky)
U zkratovaných svorek jde nejspíš o to, že pořízený "měřák" je zhruba 2x citlivější než ten, co tam byl původně. Možná mu tedy budeš muset odvinout nějaké závity z té omotávky (tedy pokud tam někde uvnitř je), nebo upravit interní bočník apod. Je potřeba zjistit, jak ten náhradní koupený "měřák" pracuje.
A ještě předtím bych zkontroloval, co tam vlastně teče (jestli čisté DC nebo něco pulsního), protože tam může být rozdíl mezi údaji na měřácích daný způsobem měření (střední hodnota vs DC apod.).
Ještě závěrem: když vidím ten werk zvaný "měřicí přístroj", tak bych ten PRCácký šmejd asi ze všeho nejdřív rozšlapal, koupil něco normálního a pak řešil dál. Ale jak vidíš výše, snažil jsem se poradit i na úrovni, kterou se normálně nezabývám...
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Aky odpor ma ten "merak"? Skus ho nahradit drotom a zmerat prudy znovu - ci je vobec nabijacka dobra.
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 13:00    Předmět: Citovat
Aku co nabijam je 12V760A. Ked ju mam pripojenu k nabijacke je na nej 14,3V. Toto viem menit potenciometrom na nabijacke na max 16V. Ked odpojim nabijacku AKU ma 12,3 V. Takto sa to sprava ked je v obvode ten ampermeter, rovnako aj bez neho. Mozno naozaj odvinut z toho meraku...
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 13:07    Předmět: Citovat
Pri skrate napajacich kablov by mala rucicka ist do maxima nie?
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Lipko, čo keby si si najskôr dačo prečítal a porozmýšlal nad tým, čo si sa dočítal? Pripomínaš mi takú riadnu pralesnú opicu, čo sa vkrádla do tábora dákych turistov, tam schmatla prvé čo jej pod pracky prišlo, vyliezla s tým na strom a teraz okolo ukradnutého skáče a reve blahom, lebo sa to blýska - ale čo že je to fotoaparát taká opica nemá ani šajnu. Motáš do seba údaje o napätí a prúdu, nechápeš čo taký ampérmeter vlastne ukazuje ani prečo v jednej chvíli neukazuje nič a v druhej akúsi hodnotu, keď sa ťa dakdo pýta, či si dačo odmeral, neodpovedáš mu ... Fakt, toto ako to predvádzaš je na figu, nemá to s elektronikou nič spoločné. Choď do knižnice alebo sa opýtaj, či v tvojom okolí nieje dáky bastliar alebo či dáky učiteľ fyziky nemá pre teba optimálnu literatúru - ja by som ti odporúčal prečítať si najskôr prvé 3 - 4 knížky od Václava Maliny "Poznáváme elektroniku" - a až je budeš mať prečítané, ja ti garantujem, že tvojích takmer idiotských otázok 90% ubudne. A s tým zvyškom už sa tu dáko popasujeme, ale s tým čo vieš TERAZ je každá rada priveľmi drahá - a k ničomu nepovedie.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Zmeral som odpor toho noveho ampermetr,ktory je 0,5 ohmu. Este raz na upresnenie, jedna sa o ampermeter bez bocniku. Netusim aky tam bol ten povodny, ale ked sa vratim k prispevku od hejeklubos, tak to chapem tak, ze je tam potrebny ampermeter s bocnikom.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 11:31    Předmět: Citovat
NE.
Je tam hlavně potřebný ampérmetr, který ukazuje to, co má ukazovat a je zvolen s ohledem na to, co jím teče. Dále je potřeba zkontrolovat stav celého přístroje, k tomu případně předem provést (alespoň částečný) reverse engineering.
Ale možná máš pocit že píšu latinsky nebo tak nějak. V tom případě se na to vy.er a dej to někomu, kdo ví, wo co go.
Ekkar ti to napsal zcela správně, i když poněkud "příměji".
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 11:45    Předmět: Citovat
Povodne som chcel len dopojit chybajuci ampermeter. Este na zaciatku po pripojeni AKU som meral prud, ktory by nal pri nabijani tiect. Namerana hodnota bola 0 A. Nasledne som meral napatie na nabijacich kabloch a to pri pripojenej nabijacke, toto je priamo ovladane potenciometrom na prednom panely.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Pro lipko.
Velmi nepozorně jsi četl jak můj příspěvek, tak příspěvek od Pavla a Karla.
Všechny uvedené analogové ručičkové měřáky jsou systému depréz. Je to značka podkovička s čárkou. Jestli je bočník venku nebo uvnitř je druhá věc. Tvůj nový A metr není deprez ale jestli tam byl použit tento systém tak proč ne. Je to levné. V A metru závada není. bočník už neřeš. A proboha nezkoušej funkce zkratem !!!!! Jaká čísla jsou na výkonových prvcích?
Luboš
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 12:40    Předmět: Citovat
JirkaZ: Proč myslíš, že poŕízený "měřák" je asi 2x citlivější než originální? A je nutno odvinout závity.
Že je měřák strašný šunt, s tím souhlasím.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 13:05    Předmět: Citovat
Trochu mi vrtá hlavou jak došel lipko,že zrovna ten měřák co použil je ten pravý. Já bych tam za ty prachy očekával ten depréz. Mohl být odprásknutej tím, že soudruzi od Boše se vykašlali na ochranu cívky systému. Na internetu jsem nenašel čitelný náhled na stupnici jestli tam není ve finále "podkova".
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 13:13    Předmět: Citovat
V zapojeni su dva vykonove tyristory BT152. Na oboch je zhodne na K a G 5V, pri pripojenom AKU.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 13:14    Předmět: Citovat
Takuto fotku som nasiel na nete ja.
 Velikost:  96.31 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Strana 2 z 7
