Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá leden 19 2024, 11:18 Předmět:
Nevím co jsou u tebe nesmyslné peníze, ale kdybys chtěl něco hotového, tak třeba pod omítku TOTO, nebo na omítku se zásuvkou TOTO.
Podle mě za to až tak nesmyslné peníze nechtějí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 20 2024, 2:04 Předmět:
Pokud u stropního infrazářiče potlačíš sálavou složku tak vytvoří vrstvu teplýho vzduchu pár decimetrů od stropu dolů. Nejhorší topení jaký jde udělat, hlavně na tepelnou pohodu. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 20 2024, 6:08 Předmět:
Jirko, v posilovně se bejčí, tam je tepelná pohoda spíš o chlazení svalů rozpumpovanejch mlácením železem. Sálavá složka je mu v pohybu spíš na obtíž, ale když se zastaví, zas ji potřebuje, aby nevychládal tak rychle. Já bych udělal jednu partyzánštinu. Do regulace bych zapojil tyristor v úhlopříčce diodovýho můstku a spínal bych ho přes Johnsonův čítač 4017, diodový součtový hradlo a 10polohovej přepínač (náhrada 10ks jednotlivejch páčkovejch spínačů v řadě). Do vstupu čítače bych pustil natvarovaný usměrněný půlvlny 100 Hz a těma přepínačema bych volil, kolik jich sepne tyristor a kolik ne. Krok po 10% je až moc jemnej, ve finále po vyzkoušení by se celá regulace mohla scvrknout na 2-3 polohy, kdy to bude topit například na 60-80-100% a basta ... Když bude makat, cvakne si tam 60%, když měnit váhu nebo relaxovat a rozdejchávat laktát, cvakne na 80%, na úklid dá plnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1736 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 20 2024, 7:20 Předmět:
matseiko napsal(a):
Mám zářič Elcon 2000W, zapne se při zapojení do sítě, žádná složitá elektronika v tom zřejmě nebude.
Existuje i verze Elcon EIR RC 2000W s dálkovým ovládáním, která umožňuje 4 stupně regulace topného výkonu na 40%, 60%, 80% a 100%, ale když už máte jen tu verzi bez ovládání tak ten regulátor co tu uvedl alj bude asi stačit a je celkem levný, takže pokud by se ukázalo, že to s ním nebude "to pravé ořechové" tak to zas tolik vadit nebude.
Naposledy upravil Valdano dne so leden 20 2024, 7:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 20 2024, 7:41 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Eleman napsal(a):
Nevím jak dramatické je snížení účinku infrazářiče pokud mmá nižší teplotu.
Účinnost má pořád stejnou, prakticky 100%, ale změní se podíl tepla odvedeného konvekcí a sáláním.
Však nepíšu o účinnosti (ta je vždy 100%), ale o účinku.
Čti a nedělej ze mne blbce. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
