Kolikkrát zvětšuje lupa s 3/8 dioptriema ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 15:06    Předmět: Kolikkrát zvětšuje lupa s 3/8 dioptriema ? Citovat
Chtěl jsem si pořídit stolní lupu,
ale narazil jsem na problém,
že výrobce neuvádí přímo kolikkrát zvětšuje,
ale uvádí to v dioptriích.
Je na to nějaký převod?
Kolikkrát zvětší lupa s 3/8 dioptrií ?
dík
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 15:11    Předmět: Citovat
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Zvětšení = (D/4)+1
Nápověda: 1 dioptrie je ohnisková vzdálenost jeden metr.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Takže 3/8 D zvětší cca 1,1x ,to je docela skoro nic ne?
proč by to prodávali ?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 15:23    Předmět: Citovat
A není to třeba 3 až 8, nebo 3+8?
Tady to 3+8 uvádějí jako 3/8.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Moja pajkovacia lupa priemeru cca 10cm ma vybrusenu este jednu integrovanu sosovku (taku cca priemeru 3-4cm) a ta zvacsuje viacej ako to velke sklo a nebude to tak ze lupa 3/8 znamena, ze to velke sklo zvacsuje 3x a to mensie koliesko 8x ??
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Taky si myslím,že to bude bifokální lupa. 3 a 8 dioptrií. Kluci,ale zvetšení je přece dáno umístěním lupy vůči předmětu.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Uvažuji nad koupí takové lupy, ale nevím co vybrat, byli by prosim majitelé ochotni udelat fotku nejakeho smd pod lupou a pripsat typ který vlastní, abych mel predstavu co a jak je v realu videt, případně vyhody, nevyhody daneho typu?
Děkuji!
(účelem je pájení smd pod lupou)
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 19:40    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
A také vzdáleností lupy od oka pozorovatele.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 22:27    Předmět: Citovat
Čočka která má 8 dioptrií, má zvětšení 3x a ohniskovou vzdálenost 125 mm.
Koukám, že reaguji na starý dotaz, ale už to tady nechám...
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
LADER
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 22:41    Předmět: Citovat
Nejlepší lupy jsou asférické - nejméně zkreslují.
O něco horší jsou dvě plankovexní čočky uložené tak, že jsou vyboulené strany dovnitř a rovné ven. Jdou koupit pod názvem Aplanatické lupy. A tady.
Běžné lupy (s vyboulením na obě strany), jsou podstatně horší.
Někomu vadí odlesky, tak je pak dobré vybrat ty s antireflexními vrstvami. Nevím, zda se běžně dají koupit.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:52    Předmět: Citovat
Já si koupil toto: https://www.gme.cz/v/1505035/proskit-ma-023-rucni-lupa-s-osvetlenim
Má to dvě skla, menší s více dioptriemi je v madle - musí se to větší povytáhnout a objeví se malé. Malé téměř nepoužívám, to už raději vezmu mikroskop. Velké sklo s podsvícením je hlavní kontrolní nástroj na SMD. Tedy mně vyhovuje 10 D.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Když už se to téma oživilo, tak se zeptám. A jakou lupu, která bude mít tu ohniskovou vzdálenost aspoň 20cm? Já mám u těchto lampových potíž, že se nevejdu s pájkou pod lupu.
