Základní parametry BM370:
- jednokanálový osciloskop
- zes Y do 5MHz, vstup 1Mohm/30pF
- vstupní napětí 300V max.
- hmotnost cca 6kg,
- rozměry 225x140x310mm
BM370 bohužel má vcelku mizerný obraz (i když je nový a v pořádku).
Kudy chodím, tudy doporučuju malý, lehký, polovodičový "ruský" S1-94, který má vcelku dobrý obraz a šířku pásma 25 MHz.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne únor 17 2008, 10:29 Předmět:
Děkuji Vám za tyto informace. Budu tedy shánět BM 370 a k němu RC gen. BM 344. TM 694 mám doma funkční a ten prodám asi na tom Aukru. Ještě dotaz : Existuje generátor s modulací AM, se kterým by šla seřídit mezif. na starém příjmači v pásmu SV ? p.s. Ještě se poohlédnu po tom S1-94. Neznám také jeho parametry.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 17 2008, 10:46 Předmět:
Kaca napsal(a):
Na sladění MF je lepší rozmítač, protože je potřeba udržet danou šíři pásma. Se samotným generátorem AM to jde také, ale je to velmi pracné.
Několik jednoduchých rozmítačů bylo popsáno v AR, můžu se po nich podívat.
Pokud je alespoň jeden MF transformátor správně naladěný, dá se zbylý (zbylé) doladit jednodušeji multivibrátorem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 17 2008, 13:37 Předmět:
Nevím, co chceš páchat, ale tyhle staré osciloskopy jsou za trest. Před měsícem jsem musel s BM370 a nějakým podobným hodinu dělat (známému v dílně pošel Goldstar, a bylo třeba se okamžitě něčím podívat na časovku) a je to za trest. I to ruské ukazovátko N313 je mi teď milejší, i když má místo děliče na vstupu jenom poťák
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
