Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 17 2024, 21:30 Předmět:
Ale bavili jsme se o tom, jak je pračka dobrá - jestli pere líp nebo ne. Ty sem taháš to, že když člověk prd umí a nesnese buldozer přikurtovaný do podlahy v koupelně, tak je trapný...
Pravda je, že když jsem tehdy (vychován Tatramatem 245) u známých poprvé viděl Philco (s předním přístupem), tak jsme ve stejné místnosti seděli a diskutovali, když zrovna prala.
Já jsem se pak nějak v průběhu sezení zeptal, jak je asi hlučná při odstřeďování...
Odpověď zněla: "no, ona zrovna odstřeďuje" _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 17 2024, 22:29 Předmět:
Hele, když pominu ROMO MINI s externí ždímačkou Perla, což byla prací vejbava jedný babičky a identický pračky s ždímačkou Perla II, který vlastnila druhá babička, tak:
1) po odstěhování se do paneláku máti nejdřív vlastnila taky ROMO MINI - a ždímala v ruce, občas u sousedky, hluk obvyklej k ručnímu praní;
2) až po cca roce se koupila automatka ROMO PAC4. Ta slyšet byla, i když neskákala tolik jako v tu dobu souběžně vyráběný popradský Tatramatky a Tamatky. Pak byly nějaký študia, vojna, svatba ...;
3) a svatebním darem jsme dostali Tamat 500.2, tož byla vylapšená Tatramatka s přívodem teplý i studený vody kvůli úspoře elektriky tam, kde byla možnost ji napojit na teplou vodu. Kde přívod teplý nebyl, musela mít dvojitej přívod, protože hlídala tlak na obou vstupech a se zaslepeným vstupem TUV prostě odmítala fungovat. Ta skákala jako klasická Tatramatka, při ždímání ji občas bylo nutný držet, aby nebourala koupelnu. To už jsme bydleli v paneláku. Ale i při normálním praní byla nepřeslechnutelná.
4) Když odešla Tamatka následkem infekce rezatým bacilem do Věčnejch lovišť, nahradil ji produkt značky "ALASKA", koupenej v Makru na bráchovu kartu za asi 8 000 i s dovozem z HK. Nedohledatelnej výrobce, podle různejch indicií šlo nejspíš o nějakej brand tureckýho Beka. Už měla plastovou vanu, prala spolehlivě, ale odešla bez varování na závadu elektroniky ze vteřiny na vteřinu. Měla komutátorovej motorek a 1000RPM při ždímání, takže hvízdot uhlíků byl dost pronikavej. Taky cestovala, ale ne tolik, záleželo na naplnění bubnu - když v něm bylo málo, skákala taky, ale to byla spíš výjimka.
5) Následovalao ono inkriminovaný "eldžíčko" s direrct drivem, to vydrželo 13,5 roku a hlukově mu nebylo co vytknout, jen v nejvyšších točkách byl slyšet kvikot. Uměla si i buben vyvážit, tzn. že když začínala ždímat, nejdřív se roztočila na cca 150-200RPM a chvíli to držela - a pak postupně zvedala točky. Když začal buben víc kmitat než bylo zdrávo, zastavila, párkrát zreverzovala v prací rychlosti a znovu začala roztáčet - kvůli změně rozložení obsahu bubnu. Zažil jsem, že to zastavení a reverzaci po zkusmým roztočení musela zopakovat 3x, než byla spokojená s rozložením váhy a elektronika pustila plný točky do motoru. Praní moc slyšet nebylo, ždímání tlumeně, pravidelný rány od vibrací až poslední dobou, kdy jí začaly odcházet tlumiče. Velmi hlasitá naopak byla melodická znělka ohlašující konec praní.
6) Současnost je taková, že s AEG Lavamat Slim Series 6000 se musí někdo jít fyzicky podívat, když je potřeba se ujistit, jestli pračka pere nezávisle na fázi pracího cyklu, ve který se mmntálně nachází ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 17 2024, 23:48 Předmět:
Cust napsal(a):
Myslíš v provozu nonstop nebo tak jak ji využíváš ty doma?
Tak pokud chceš ten izraelskej Zerowatt srovnávat s ródeo bejkem T245, tak to jsi dost mimo. Tenkrát se mezi servisákama říkalo, že je na úrovni možná i trochu lepší než to tuzexový Philco, co bylo designově starší asi o 4 roky. A protože Tatramat nám odešel za cca 6 let, tak už jsem nic takovýho nechtěl. Ta Zerowattka nikdy nikam necestovala, na dlážkách má už nesmazatelný černý kulatý fleky od nožek tam, kam jsme ji tenkrát postavili. Komora a buben pořádnej tlustej nerez, ložisko, gufero, topný těleso, motory, elektronika vše původní. Teď už tedy tolik nepere, tak 1 x týdně ale byly časy kdy prala 3-5 x za týden. Jestli chceš tvrdit, že pračku provozuješ non-stop, tak proč tomu nevěřím? _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 18 2024, 6:05 Předmět:
Tak ono když máš 3 sviště v odstupu 2-3 ročky jako Pavel, tak ta pračka jede skoro nepřetržitě - denně klidně 4 várky a 7 dní v tejdnu. Pampersky dneska sice zachraňujou nutnost prát těch várek minimálně dvojnásobek, ale sám vím, co prádla dokázali vyprodukovat naši svišti - a to byli a jsou jen dva ... Dcera je ročník 2000 - A TO SE JEŠTĚ MIMINKA MINIMÁLNĚ DO 3 MĚSÍCŮ BALILY DO LÁTKOVEJCH PLÍNEK = to znamenalo mít v koupelně kýbl, v něm permanentně namočený "ZHN" a součástí režimu byla denní dávka vyvářkovýho cyklu + okamžitě po aspoň částečným vyschnutí všecky plíny dokonale vyžehlit, aby prďolka neměla vopruzeninky ... A s nima i plátěný zavazovací košilky, který samozřejmě prtě posralo zarovno s těma plínama, jak se v tom hezky mlelo protože ho to pálilo na půlky, tak mělo hovínka rozmatlaný až mezi lopatky ... Neboj, mám to ještě v živý paměti. Občas jsem si u přebalování a mytí ufňukával, že jsem si na vojně nezprivatizoval jeden atombordel i s fekálem OM-10M a sadou filtrů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 18 2024, 6:59 Předmět:
@Celeron, věř si čemu chceš, ale když ty máš vytíženou pračku tak, že klidně pere 3 až 4x týdně, tak já beru že to odpovídá 4 až 5 letům praní u mě. Tuto dobu zatím nezvládla bez opravy pouze pračka Hot Point - vylágrované ložisko, následovalo rozříznutí vany, výměna ložiska a svaření vany. Ale původně jsem řešil, že jsem přesvědčen, že ta tvá pere hůř. I když si jsem vědom, že hodně záleží na pracím prostředku.
Nutno dodat, že tu hotpointku jsem měl v době, kdy pračka jela nejvíc - teď už děti nechodí jako prasátka denně.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt leden 18 2024, 8:41 Předmět:
EKKAR napsal(a):
3) a svatebním darem jsme dostali Tamat 500.2...
Mal som aj ja. Potvrdzujem, ze ju bolo pocut, pri odsredovani obcas cestovala, no proti prackam z vrchu (Tatramat 24x) tam bol zasadny rozdiel v "cestovani" po kupelni.
Nasledne som kratko po kabatovej revolucii "zohnal" TAMAT 800. Okrem toho,ze pri odstredovani isla do 800 otacok a nie ako predchadzajuce modely do 250 ci 500 a pradlo bolo o poznanie suchsie mala dalsi "nenapadny" rozdiel v tom, ze pri odstredovani mala plynuly rozbeh motora (zeby fekvecny menic??, pretoze aj tam bol asynchronny motor, nezistoval som, ale motor a komplet elektroniku som si odlozil, co ak by sa niekdy hodil ). A tato uz veru pri zmykani cestovala ozaj velmi,velmi vynimocne. Zomrela na prasknuty semering a zahrdzavene loziska bubna.
Nemyslim si, ze v Tatramate boli blbci, akurat nebola suciastkova zakladna aby urobili plynuly rozbeh skor.
EDIT: Pozrel som do servisneho navodu pre TAMAT 800 a par stranok odfotil len tak pre info...
Pisu tam Jednofazovy asynchronny motor, zjavne to malo aj spatnu vazbu cez tacho ....
Strana 3 z 3
