Neznámý "kondík"
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 21:43    Předmět: Neznámý "kondík" Citovat
Ve zdroji z nějakého seťáku jsem objevil mně neznámou součástku viz foto. Na plošňáku je označena symbolem kondíku a její číslování začíná písmenem Z, stejně jako u síťového varistoru vedle. Součástka je zapojena v sérii s bezpečnostním nebo výkonovým odporem 220R a toto celé překlenuje jednu větev síťového filtru tvořeného dvěma common mode tlumivkami a kondíky (jeden vývod součástky je zapojen na ostrou síť, druhý přes odpor na ten samý pól sítě za filtrem). Součástka je skleněná a vevnitř je šedivý váleček. K čemu to může být?
Dále bych rád věděl, proč mají lepší série podobných zdrojů v plošňáku pod každým pólem common mode tlumivky vytvořené jiskřiště.
 Velikost:  92.65 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 22:04    Předmět: Citovat
Nejspíš uzavřené jiskřiště (chceš-li bleskojistka nebo taky přepěťová výbojka, nazývá se to různě a v terminologii je docela zmatek).
Prostě něco jako tohle.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 22:07    Předmět: Citovat
To bude ono, ale k čemu to tam je?
Když tak nad tím přemýšlím, tak ta značka na plošňáku nebude kondík, ale doutnavka.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Tedy to vlastně překlenuje (stejně jako vzdušné jiskřiště) sériovou tlumivku?
Tipoval bych, že ji to chrání před špičkami způsobenými nějakými velmi strmými impulsy (třeba vzálenější úder blesku).
Tady je něco podobného (s transily), možná najdeš i zapojení s výbojkou.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 7:03    Předmět: Citovat
Svého času jsem to často viděl u autorádií u antenního vstupu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Aha, v tom patentu je to popsané. Je to tlumení parazitních oscilací, které můžou vzniknout při nějaké napěťové špičce. Chrání to tlumivky a kondíky před poškozením. Zajímavé.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 9:21    Předmět: Citovat
Chrání to od výboje statické elektřiny, třeba když tu telku začne ometat ženská ve svetru od prachu. Bez toho jiskřiště bouchne diodový můstek.
