Zaslal: st leden 17 2024, 19:30 Předmět: Nové záložní napájení
V souvislosti se smrtí mé UPS řeším co dál...
Mrtvá UPS byla klasická UPS s výstupem 230 "pravý sinus". UPS byla pořízována za účelem překlenutí krátkodobých výpadků elektřiny, které jsou u nás bězné (nejčastěji pár sekund). Stávající UPS udržela připojená zařízení ~2-3 hodiny s dohromady18Ah.
Zařízení, která mám připojená k UPS jsou typu router (12V), anténa (24V) a 5V kravinky (domácí meteostanice), dohromady cca 50w wattů. Prostým součtem na adaptérech mi vychází 8A na 12V, 0.5 na 24V a cca 1A na 5V, tedy cca 120W maximální výkon.
No a co teď... Buďto novou UPS 230V - 230V, nacvakat tam napájecí adaptéry a hotovo... Zaujala mne zde doporučovaná MHPower MPU300-12.
Druhá možnost je 230V -> 24V plus STEP-DOWN měniče na 5V, 12V (a 24V). Zde nemám zkušenosti se zdroji... Nékde tu proběhly zdroje Meanwell, které fungovaly jako dobíjecí pro baterie...
Jednotlivá zařízení nejsou galvanicky propojená.
Proč druhá možnost? Říkám si, že by to celé mohlo mít vyšší účinnost, tedy úsporu. Takhle mám v zásuvce 5 adaptérů na různá napětí...
Proč první možnost? Je to standardizované řešení..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 17 2024, 20:03 Předmět:
Klidně bych šel do "možnosti II" = baterka s dobíjením na 24V a z ní přímo vyvedený napájení těma 24V (přes pojistku) a ty menší napětí step-downama z těch 24V. Řešení "možnost I" je sice univerzálnější, protože pracuje se zálohováním 230V - ale má o tu konverzi horší účinnost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jestli ta "anténa" je mikrotik, co chodí od 10V, tak nejlepší řešení je Delta Electronics PMU-13V155WCCA
S 18Ah AKU kombinace anténa + router + switch vydrží víc jak den. Router žere z 12V obvykle do 0,2A.
Ekkar, pojistka je samozřejmost Ta horší účinnost díky konverzi navíc je právě ten důvod, proč přemýšlím nad jiným řešením než klasická UPS.
HF_Tech, příkon bude výrazně vyšší, on to není jen router a anténa... Ale i dva rotační disky a tak... Každopádně, před koupí konkrétního zdroje/baterky změřím reálnou spotřebu. Ale myslím si, že těch 150W bude i s „rozběhovou“ rezervou - proto jsem uváděl součet těch napájecích adaptérů...
A tip s napájením antény - vyzkouším, nevím, jaký je to model, patří ISP. Napájené je to přes nějaký ten „šizený“ POjEb, tak určitý rozptyl napájecích napětí snad zvládne...
Zaslal: čt leden 18 2024, 5:54 Předmět:
Ono tím v podstatě vyrobíš jednoúčelovou UPSku s vícero výstupníma hladinama. Když ty měniče budou izolovaný na sekundární straně, můžeš ji mít dokonce i s oddělenýma obvodama od sebe. V případě 230V zálohy se to oddělení odehrává právě na tom napětí 230V, což znamená nutnost většího zabranýho prostoru. navíc když si ty step-downy navrhneš přímo na danej odběr, tak ony pojedou v opimálním režimu SVOJÍ energetický účinnosti už přímo z těch 24V a nebudeš muset používat 230V mezistupeň, dimenzovanej na nějakej součet maximálních příkonů, kterej ale nastane na dvě hodiny 1x za rok - ale rezervu na něj budeš muset mít trvale - a protože jinak celou dobu ti ta záloha pojede na 2/3, bude mít zákonitě i horší účinnost. Prostě pokud to máš jednu individuální aplikaci zálohovýho napájení pro 6-10 trvale v jednom místě makajících zařízení, bude vždycky účinnější individuální záloha udělaná na malým napětí, pokud možno nejvyšším požadovaným - a zbylý vytvářený z něj nebo paralelně jdoucí druhou zálohou (kdyby ta první výkonově nestíhala), než univerzálně pojatá síťová záloha, která z malýho DC napětí nejdřív musí udělat 230VAC, aby mohla napájet zbytek - jeho vlastníma zdrojema. Tohle si musíš spočítat, co se ti vyplatí na kupní ceně, spolehlivosti, účinnosti a taky na údržbovejch nákladech víc. Jestli mít svoje řešení, který když ti klekne, budeš než to opravíš nebo nahradíš, nahranej - anebo univerzální řešení s horší účinností, který ale nahradíš v mžiku, pokud s poruchou počítáš a máš předem k dispozici náhradu. Tohle všecko musíš zahrnout do úvah "co bude lepší". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2342 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt leden 18 2024, 8:25 Předmět:
pozri, zohnat 12V ups je jednoduchsie, a na to 24V pouzi step-up menic, aj tak vacsina tych 24V routrov a wifi veci beha aj na 12V, pripadne 15-24v _________________ No vidis, a tak si sa bal
