Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 17 2024, 10:46 Předmět:
Bylo tady někde další vlákno, byly tam i ty diody na teplotní kompenzaci, zalité v očku pod šroub. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 17 2024, 12:58 Předmět:
Tyhle diody slouží k nastavení klidového proudu a nejsou pro teplotní kompenzaci, viz první foto - jsou v plošném spoji, s nimi v sérii je termistor přilepený na pouzdro tranzistoru.
Samozřejmě i tyto diody jsou pro teplotní kompenzaci (každopádně se tak chovají a možná mají teplotní závislost proti běžným diodám zvýrazněnou - viz jejich pojmenování v některých DS jako "variable resistor").
Teplotní kompenzace v obvodu je komplexní záležitost a kompenzační prvek se nutně nemusí nacházet pouze v těsném tepelném kontaktu s výkonovými prvky. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st leden 17 2024, 13:58 Předmět:
Pravda, to mi trochu dělá starosti, myslím tím tepelnou kapacitu, 220D mají pouzdro o dost větší, jinak podle datashitu vypadá tepelná závislost dost podobně. Zase přemýšlím jak se může změnit teplota průchodem proudu řádu jednotek miliampér, to by chtělo asi už nějaký výpočet, jednodušší bude zkouška. Dnes jsem dostal součástky tak to složím, nevím kdy se dostanu k vyzkoušení ale v každém případě dám vědět jak dopadla zkouška pod zátěží. Případně zkusím ohřát chladič horkovzduškou. Mám tu už delší dobu jeden TECHNICS SU-V6 s podobným problémem tak uvidím co řekne experiment.
Jednoznačně si změř teplotní charakteristiku, neboli měř úbytek na diodě při malém konstantním proudu (třeba 1 mA) a měň teplotu.
Pak to porovnej s "běžnou" Si diodou nebo kombinací dvou v sérii.
Teplota se přivedeným výkonem řádu mW nijak zásadně nezmění, ale pro přesnější údaj si vezmi alespoň Rthja od srovnatelného pouzdra a přepočítej si to. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po leden 22 2024, 23:49 Předmět:
Nakonec jsem udělal experiment. Na původním konci jsem po 15 minutách po zapnutí, teplota chladiče cca 27°C, změřil nastavený klidový proud na nepoškozeném konci, na emitorovém odporu 0,3R bylo 18mV. Na opraveném konci jsem nastavil na odporu 0,33R 20mV. Měřil jsem teplotu po zahřátí chladiče (sinus 17Všš do 5R cca 20 minut), na teplotu cca 65°C. Na opraveném konci se klidový proud nemění, na nepoškozeném konci klesne na 12mA. Zatím jsem s pokusy skončil, mám jinou práci. Pokud se k experimentování vrátím tak info doplním. Jen dotaz - není klidový proud cca 60mA zbytečně velký? Zkusil jsem nastavit 10mA a sinusovka na osciloskopu byla od minimálního po maximální rozkmit bez viditelného přechodového zkreslení.
Zaslal: út leden 23 2024, 10:52 Předmět:
Na osciloskopu jaksi nepoznáš zkreslení v desetinách procenta, že. Když tak test IMD 19+20, nebo aspoň zkontrolovat přechoďák při 20kHz. Zjednodušeně, čím pomalejší a zatlučenější amp, tím vyšší klidový proud bývá vhodný. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
