Vkládání zajímavých obrázků III
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 77, 78, 79  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 12:01    Předmět: Citovat
https://repromania.net/forum/viewtopic.php?t=6236
Ak reproduktory zostanú namontované takto zvnútra, treba skontrolovať, či pod ARV 161 nie sú matice, ktoré mu neumožňujú dosadnúť na prednú stenu a to spôsobuje "krásnu" netesnosť. Ak tam sú, treba ich odtočiť preč. U Litovelských RK a ARS 808 / 825 sa stávalo často, že tam tie zbytočné matice nechávali a repráky nacapili na ne...
Abych nekřivdil, ty bedny tuším nekompletoval Valmez.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Že by to tak navrhli konstruktér a technolog, je ještě míň uvěřitelné, čili by to spíš vypadalo že těch několik let (?) byl v bezvědomí výstupní kontrolor, o mistrovi na lince který sleduje denní produkci, nemluvě. O jaký konkrétně typ šlo, je známo?
jo, je to známo . . .
setkal jsem se s tím někdy kolem roku 2005 a tady jsem se o tom zmínil . . .
v mém případě se jednalo o bedýnky "Supraphon RK09", ale mám info, že se musely upravovat RK15 a možná i RK40 . . .
prý je dělal Litovel, ale mohu se plést . . .
šroubek pod basákem
šroubek pod výškáčem
po úpravě začaly bedýnky normálně hrát.
předtím byly pod 250Hz nepoužitelné a po úpravě zahrají slyšitelně i 30Hz.
. . . cháru jsem neměřil.
štítek RK09
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Když ty světla tolik potřebuješ ...
 Velikost:  103.55 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
šroubek pod basákem
[/url]
To jako že basák byl opřenej do ozvučnice jen přes ty matky a rantl repráku měl škvíru? Pokud jo, pěkná prasárna. Rolling Eyes
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
jak bylo řečeno výše, nebyl to Valmez ale jakýsi obskurní provoz Supraphonu nebo kdo ty bedny dělal, ale i tak je to stěží uvěřitelný, že po celý roky nebyl nikdo z konstrukce, kdo by viděl co vyvádí ve výrobě.
Ani že nebyla žádná zpětná vazba od zákazníka. jak v království zakletých dementů. Hodně těžko uvěřitelné.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Arrow
 Velikost:  24.06 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Celeron:
To byl v Litovli naprostý standard. Prosluly tím zejména RK09 a ARS808.
https://www.rajce.idnes.cz/ransom/album/rozborky-a-prestavby-rk09
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 17:15    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Celeron:
a další zajímavá stránka . . .
Tesla RK09 Supraphon 1978
reproduktory Tesla 1935 - 1980
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 7:38    Předmět: Citovat
Zajímavé jsou ty kulaté repráky z 50. let, co mají v koši mřížky zakryté textilií a jednu díru. Až nedávno jsem se v knížce "Reproduktory a ozvučnice" dočetl, že je to speciální typ ozvučnice, pojmenovali to m-r (hmotnost a odpor). Podle té knížky to má výborně zlepšovat parametry repráku na nízkých frekvencích.
Co se týče těch matic pod repráky, akorát to potvrzuje, že 90 % lidí u audiosoustavy poslechem nepozná ani takto hrubou vadu.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Ano, to se používalo a i dnes se s tím dá pohrát, když potřebuješ napasovat nějaký starý typ repráku do ozvučnice aby neduněl. U moderních repráků to smysl nemá.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 13:21    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
. . . dá se ta knížka někde stáhnout ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 14:04    Předmět: Citovat
To nevím, mám ji papírovou. Ale je to fakt dobře udělaná knížka, je tam hodně názorných výpočtů pro různé typy ozvučnic, výhybek atd., většina toho bude platit i dnes.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 14:17    Předmět: Citovat
Kdysi jsem měl rozdělané bedny od Marshalla k basové hlavě a tam byly o magnety repráků opřené špalky nalepené na zadní stěně. A jinak žádné tlumení a hrála jak z praku. Asi si tím zajistili tuhost bedny.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Já mám za to, že jsem ji někde na webu zahlídnul uloženou. Ale kde... Kdybych se někdy nudil, tak ji naskenuju.
Tahle knížka dokazuje, že většina současné elektroakustiky byla dobře známá už dávno. Pokročily spíš technologie, a hlavně možnosti počítačové techniky - měření, simulační a modelovací programy.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Na webshare na mne nakouklo REPRODUKTORY A REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY - Ladislav Svoboda Miloslav Štefan - SNTL 1983.pdf, má to přes 50M.
Strana 67 z 79
