Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1753 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 11 2024, 17:14 Předmět: Co je to za součástku?
Odpovím si sám, jsou to diody ale potřeboval bych znát parametry. Jedna je označená na katodě bíle, druhá žlutě, jsou v sérii, z místa jejich spojení nic nevede. Tady by se hodil servisní manuál ale o tom si můžu nechat zdát. Až bude někdo fňukat, že 300k je na fotku málo tak ať koukne sem, fotka má 65k a myslím že je vidět vše co je třeba.
Mě by zase eminentně zajímalo, co se dělo v Horní Dolní 18. prosince 1987 v 18:45.
Artaban001: že by v roce 1980 dodávali soudruzi z NDR součástky do Japonska, to je - řekněme - méně pravděpodobné.... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 11 2024, 20:37 Předmět:
Řekl bych, že soudruzi z NDR by své součástky do Japonska docela rádi dodávali, ale že by Japonci měli zájem nakupovat součástky z NDR, to ti dávám za pravdu, že je poněkud méně pravděpodobné Každopádně i kdybys zjistil, co je to zač, není úplně pravděpodobné, že se to podaří taky sehnat. Chápu, že u takto zajímavého stroje máš chuť ho mít originál, ovšem bude to poněkud nesnadné _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 11 2024, 21:13 Předmět:
Zatím nejbližší se mi podařilo najít toto: https://www.ebay.pl/itm/182340422809 Jinak v takovém pouzdře vůbec nic. Jsou vývody kulaté, nebo pásky? Nějak to z toho obrázku nepoznám... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 11 2024, 21:38 Předmět:
Vývody jsou tenké drátky. Zkoušel jsem nahlížet do SM zesilovačů japonské výroby a hledat diody podle označení a pak obrázek pouzdra ale zatím marně.
Našel jsem tu se žlutou značkou, nejspíš Matsushita MA26-I SVDMA26. Ještě hledám tu bílou.
Naposledy upravil jardafiala dne čt leden 11 2024, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Ta s bílou katodou by mohla být MA26W, neboli zřejmě dvě MA26 v sérii. Doufám, že to autor vlákna alespoň ověří měřením Uf, když už se neobtěžoval předtím.
Zaslal: pá leden 12 2024, 8:45 Předmět:
Ano, díky zakymu jsem našel uvedené tabulky kromě té poslední. Prošel jsem ještě v noci diskuse a podle všeho to vypadá, že to jsou (asi křemíkové) diody vybírané na Uf v propustném směru. Samozřejmě při dalším výzkumu změřím Uf a zkusím nakreslit zapojení. Je tam změť drátů a je to dost nepřehledné ale nic jiného asi nezbude. Tak nějak jsem si myslel, že se s tím už někdo při opravách japonských zařízení setkal ale zdá se, že to není až tak často používaná součástka
Změřena napětí - na žluté je 0,637V, na bílé 1,288, bílá jsou zřejmě, jak zmínil výše jirkaZ, dvě stejné v sérii. Žlutá ukazuje při měření unimetrem 0,492V, hledal jsem na smetišti v různém, schottky má 0,405, pak jsem našel nějakou ruSSkou D220 ta má při měření unimetrem 0,490V, při proudu 3mA 0,625V. Jako náhrada (za D220) je uváděna OA200. Když porovnám parametry tak to vypadá, že by to jako náhrada šlo, viz přílohy, diody jsou v obvodu v sérii s termistorem který je spojen přímo s pouzdrem výkonového tranzistoru a zřejmě slouží v obvodu nastavení a stabilizace klidového proudu. Koukal jsem na to a zatím pořád se mi nechce ten chaos co tam je řešit a kreslit schema.
Zaslal: pá leden 12 2024, 16:23 Předmět:
Jak jsem uvedl výše, nechce se mi kreslit schema tak jsem přešel od teorie k praxi (ještě jednou dík za spolupráci) a napájel jednu D220 na místo žluté a dvě D220 v sérii na místo bílé. Byl tam ještě přepálený rezistor 100Ω/1W, prozatím nahrazen 5x paralelně 500Ω a oba emitorové rezistory 0,33Ω/5W prozatím nahrazeny 0,22/2W. Zkoušeno s laboratorním zdrojem s omezením proudu (to se osvědčilo při oživování hlavně zesilovačů už víckrát, teď například proto, že na místo které jsem si OZNAČIL P jsem dal tranzistor NPN a na místo N samozřejmě PNP), zdá se, že to zatím funguje jak má, klidový proud nastaven - na 0,33Ω je 15mV, na 0,22Ω jsem nastavil jen mírným pootočením trmru 10mV. Tím jsem prozatím skončil, dál budu postupovat až koupím příslušné rezistory.
Poznámka nakonec k použití regulovaného zdroje s omezením proudu - mám zdroj který dá max 2x36V 1A, zesilovače zkouším s proudovou pojistkou nastavenou na cca 150mA a začínám na 20V a pokud je vše O.K. přidám, zatím mi to takhle stačilo. Neživím se tím, jen si tak občas přivydělám.
Doplnění pro ty kdo by se s podobným problémem mohli setkat. Originál součástky mají v zapojení a po půl hodině napětí 0,637V, a 1,289V, náhrady mají 0,686 a 1,381V.
Ještě bych podotknul, že v podobném pouzdru, ale se silnějšími vývody (cca 0,9mm) se vyskytují nějaké obyč diody, něco jako 1N4007. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st leden 17 2024, 9:51 Předmět:
Řešilo se to ale ukončeno to tak nějak pořádně nebylo. Dioda 1N4007 a podobné mají v propustném směru evidentně o dost větší napětí než je třeba, viz datashity součástek.
