Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 16 2024, 14:48 Předmět:
Přesně, funkci klasickýho "regleru", byť polovodičovýho, v autech po roce 2015-2016 převzala celá ŘJ, která vyhodnocuje jak napětí na baterce, tak i megatunu dalších parametrů - teplotu motoru (olej i vodu), úhel otevření škrticí klapy/polohu plynovýho pedálu = řidičem požadovanej výkon, aktuální otáčky motoru a dopřednou rychlost, zařazenej rychlostní stupeň ... a z toho vyhodnotí, jestli je požadavek jet ustálenou rychlostí, zrychlovat nebo zpomalovat, případně "plachtit". A jedině v momentě, kdy dochází k brždění motorem, nebo když už je baterka vyždímaná na s bídou 30% kapacity pak aktivuje buzení altíku, takže v ten moment se začne nabíjet baterka - jenomže poměr doby nabíjení a vybíjení je takovej, že auto jezdí s trvale vybitou baterkou, která občas dostane "ránu do zátylku" v podobě proudovýho kopance, kterej ji má udržet při živoření. Jak dlouho takovej život vydrží je jasná věc - jenže to nikoho netrápí, nejdůležitější je vykázat, že v labáku takový zacházení s dobíjením přináší "úsporu AŽ 0,3litru paliva na 100km jízdy". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 16 2024, 17:30 Předmět:
Ne, to není to nejhorší. Nejhorší je to, že těch 0,3l/100 je AŽ - takže jedině v ideálních podmínkách a v labáku. V běžným provozu to je 0,1-0,2l/100 maximálně. Při běžným objemu palivový nádrže 40-50l to znamená, že auto musí najet ASPOŇ 25 000 AŽ 50 000km aby tahle zkurvysynovská vymrdávka skutečně uspořila plnou nádrž. To spousta uživatelů neujede ani za 2 roky, ale jejich baterka je za tu samou dobu minimálně 1x na výměnu. Takže když se porovná množství CO₂, který za tu dobu motor auta nevypustí kvůli "ušpórovanýmu" palivu s množstvím toho samýho skleníkovýho plynu, který vznikne při získávání surovin a výrobě náhradní baterky za tu zbytečně zničenou, toho kdo odsouhlasil tuhle funkci povinně zavádět do aut bych zahrabal do mraveniště s kolíčkem na nose a špuntama v uších ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 16 2024, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: út leden 16 2024, 19:13 Předmět:
Dobíjí to 14,4V když jede auto z kopce ,bez plynu.Jak přidám ,okamžitě ubere na 12,8.Ošidit se to dá jen tím,že se vsugeruje řídící jednotce,že je baterka vybitá pod únosnou míru.Snížením napětí z Hallova čidla odporovým děličem
Vw/Škoda nemá žádnou halovu sondu. Ta kostka u minus pólu je - světě div se - další ŘJ s komunikací po LIN bus. Tam odporem na datovém kabelu nic nevyřešíš.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 16 2024, 20:40 Předmět:
Dnes sme vyberali vybitu (4,4 V) bateriu z Audi A5 - celkom vtipne, kedze je v kufri a ten bez baterie otvoris len znutra. Nasledne treba vybrat rezervne koleso a odmontovat vsetky plasty okolo (v jednom z nich je reprak - asi integrovany subwoofer). Vonku v zime chutovka
Tam je na + pole nasadeny nejaky orloj s bocnikom - idu z toho dva hrube kable a este nejake tenke. Bateria ma navyse do horneho krytu pripojenu hadicku na odvetravanie. AGM 95Ah, povodna (10 rokov?).
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 17 2024, 10:52 Předmět:
V rámci šetření ji můžeš zkusit nabít a vrátit. Baterka do týdne zdechne znova a celou rozborku můžeš dělat znova. Ale novou baterku budeš moct koupit o týden později
Zaslal: st leden 17 2024, 11:32 Předmět:
Vybita je preto, ze sa s autom takmer vobec nejazdi (porucha prevodovky).
Automaticka nabijacka to bola ochotna nabit len asi do 6,8V, pretoze to povazovala za 6V bateriu. Tak som to dal na 12V z PC zdroja cez H4 ziarovku a tenke kabliky. Neskor som ziarovku vyradil a nechal len odpor kablikov. Ked to doslo nad 10,5V, prepojil som to na nabijacku a uz spolupracuje. Momentalne 11,2V.
