Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 16 2024, 17:16 Předmět: Má cenu opravovat Eurocase 550W
Má proražené oba D4515, budící tranzistory OK, SBY 5V funguje. Vzal jsem ho na stůl až teď, ale nějak si vzpomínám, že měl nastaveno 14V a zátěž 30A. Pak velká pecka, vyhodil jistič 16A přitom pojistka je OK. Má to vůbec cenu s ohledem na další pasti? Tranzistor stojí 35,-Kč, to je nic. Celkově se zdrojům radši vyhýbám. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 16 2024, 17:50 Předmět:
Eurocase je jedna z nejhorších oyebek, jaký na trhu najdeš. Zahoď ho. To se nehodí ani na předělání na autonabíječku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Se nedivte, že vám Eurocase odchází, když mu nadáváte
Já měl EC 400W v pjůtru 9 let, běžel denně a bez problémů. Akorát mi shořel SATA konektor, ale v tom byl EC nevinně.
Teď mám v jednom PC 6. rokem zase Eurocase Eco něco, protože jsem nesehnal jiný SFX 250W. A zase denně v chodu.
Zaslal: út leden 16 2024, 19:10 Předmět:
Mně v PC myslím taky šlapal, možná i teď, nevím. Ale na tuning asi není. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 16 2024, 20:44 Předmět:
Většina těchto zdrojů jde nyní do SD OK . Co bourám , tak to lidi vyhoděj funkční , nebo jsou vylitý elyty na MB . Zdroj v podstatě nikdy . Kdybys jel kolem , tak jich mám několik , tedy nevím W , pod stolem . Ale 350 bude určo . Pochopitelně gratis . Jo před 15- bylo jinak .
Už jsem potkal solidně udělanej Eurocase i papírovej Fortron. Rozhodl bych se podle toho, jak to vypadá. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út leden 16 2024, 21:30 Předmět:
No, ještě na to kouknu. Divný, že prásknul při relativně malé zátěži. Ty tranzistory 400V 15A nejsou snad tak poddimenzovaný. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 16 2024, 23:52 Předmět:
To nebudou jen ty trandy. Dej to po opravě přes 100W žárovku.
V poslední době se ke mě dostávaj zdroje, kde je jeden z elytů za grécem s minimální kapacitou. Dřív to nebývalo. Není se čemu divit, jsou to starý bedny z první dekády novýho milénia, kde už jsou STB a výstupní elyty jednou i víckrát měněný. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 17 2024, 18:05 Předmět:
Vždycky zkouším a opravuju přes oddělovací trafo 100VA, když něco, vyhodí to 1A jistič. Ten zdroj má kapacitu elytů tak 60%. Tak jsem se pochlapil a všechny rozdělané zdroje vyhodil. Nebudu je už vůbec řešit.
Tenhle jsem chtěl pro známého kluka na držení 12V v autě při manipulacích se softem. Smolík. Má sice čínský zdroj 14V 100A , ale ten je takový velký. A ukazoval mu odběry třeba 60A, což bylo divné a po správném nastavení to byla polovina. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
