No-frost - námraza - Je topný kabel řešení?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Pavel_Z napsal(a):
A ještě jeden dotaz:
Tušíte někdo, podle čeho lednice vlastně pozná, že je na topném tělese námraza,
Podle čidla
Pavel_Z
Založen: Jan 13, 2024
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 16:06    Předmět: Citovat
[quote="Pavel_Z"][quote="Celeron"]
Pavel_Z napsal(a):
Tuším, ale jak vidno, nečteš to co jsem o topnejch kabelech napsal. No a komu není rady, tomu není pomoci. Rolling Eyes
Tak ještě jednou... Krom toho že tušíš, podělíš se o to se mnou? Smile
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Co chceš, všecko kolem kabelů jsem už napsal. Rolling Eyes
Pavel_Z
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 18:32    Předmět: Citovat
1. Jaká rezerva může být u toho 235W topného tělesa, a lze případně předem nějak změřit, nebo jinak zjistit jak silný topný kabel k němu mohu připojit?
2. Jaký výkon při délce topného kabelu 1m by byl optimální?
3. Nemůžu přidáním topného kabelu něco odpálit?
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Už jsem ti psal, že kabely na 230V, kór ty samoregulační jsou tak tvrdý, že je nenamotáš na malej průměr. Na rozmrazování potřebuješ cca 20-30W na metr délky potrubí. A musí to zapnout včas, pokud to zapneš až v kouli ledu, vypálí se v tom kolem kabelu tunel, voda vyteče a dál to hodně dlouho trvá pokud je kolem kabelu vzduchová dutina.
Třeba aby nepřimrzly dveře do mrazících místností v supermárkrtech ten kabel běží trvale 24/365.
Pavel_Z
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 19:16    Předmět: Citovat
1. Omotání není problém, psal jsem, že kabel povedu podélně s potrubím.
2. Jde nějak zjistit jak velkou další zátěž k tomu topnými tělesu můžu přidat?
3. Kabely se dělají 30 až 40 W? byla by to zhuba o 15 - 20 % vyšší zátěž než s původním samotným topným tělesem - nemůžu tam něco odpálit?
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 10:18    Předmět: Citovat
1- po dýlce to půjde. Musíš si ale koupit samolepící teplopřenosnou Al pásku, kterou ten kabel přibandážuješ k trubkám. Ta stříbrná slabá na sádrokartón nefunguje není to hliník ale pokovenej papír. Koukni na https://shop.fenixgroup.cz/z60-hlinikova-paska-samolep-50mm-50m
Body 2 a 3 nevím, nejsem ledničkář.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší ohlídat kolísání teploty? Celý rok do toho budeš topit kvůli nahodilému problému. Pokud stoupá teplota nad povolenou mez, tak v tu chvíli vypnout a samoodmrazit by mohlo stačit. Možná by chvilkové vypnutí vedlo k sepnutí teplého odmrazování.
Prostě občas je deštivo a vlhkost se drží vysoko, nám takhle namrzala kombi Siemens, pokud zamrzla odtoková dírka, natekla voda pod zeleninový šuplík a tam zmrzla.
Pavel_Z
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Taky jsem nad tím hlídáním teploty v mrazáku přemýšlel, ale v praxi by to nebylo tak jednoduché.
1. V počátcích to nepoznáš (teplota nestoupá) a když už dojde ke stoupnutí teploty v mrazničce, je to proto, že už je tam vytvořeno tak velké množství námrazy, že to zablokuje veškeré proudění vzduchu do mrazničky. To znamená, že ten velký kus ledu se tam vytváří o dost dříve, a teprve po jeho koncovém zvětšení dojde k uzavření průduchů.
2. Je to tak veliký kus ledu, že by jej bylo obtížné nějakým topným kabelem rozmrazit. Kabel by okolo sebe udělal v kusu ledu vzduchovou mezeru, a následné rozmrazování by bylo velmi pomalé, neúčinné, a nikdy bych nevěděl jak dlouho by mělo probíhat.
To znamená, že ten velký kus ledu se tam vytváří o dost dříve, a teprve po jeho finálním zvětšení dojde k uzavření průduchů
3. Když už by se nakonec velký kus ledu přecijen rozpustil, bylo by z něj tolik vody, že by to zadní odparná miska ani nepobrala.
4. Navíc, když už stoupne teplota, potravinám to zrovna neprospěje.
Myslím tedy, že včasná prevence je lepší řešení. Vzhledem k tomu, že by topný kabel spínal pouze s topným tělesem a jen lehce navýšil jeho výkon, nemělo by to zřejmě mít na spotřebu žádný dramatický vliv.
To ale neznamená, že bych nezvažoval i instalaci nějaké teplotní kontroly a varování. Opravdu nerozumím tomu, jak nějaký korejský soudruh může v dnešní době udělat ledničku, která nevaruje při zvýšení teploty, když už se toto běžně dělalo před 30ti lety. Sad
Pavel_Z
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 16:35    Předmět: Citovat
[quote="Celeron"]1- po dýlce to půjde. Musíš si ale koupit samolepící teplopřenosnou Al pásku...
Jirko děkuju za dobrý tip s tou Al páskou. A co prosím ty body 2 a 3 ohledně možného zatížení, rizika poškození, nebo možnosti nějak zjistit, jaký výkon ještě mohu k topnému tělesu připojit?
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 1:36    Předmět: Citovat
Pavel_Z napsal(a):
Už jsem ti odpověděl minule.
