Zaslal: st únor 13 2008, 23:28 Předmět: LNBP12 Obvod napájení LNB
Nemáte doma někdo náhodou válet dig. satelit s tímhle obvodem?Nechci dávat třeba zbytečně 400Kč, když nevím na 100% že není v háji ještě něco jinýho.Mám tady jednoho vyhozenýho Kaona kde nešel zdroj.Ten jsem už rozchodil ale odešel tenhle obvod pro LNB.Díky za případnej vrak na N.D.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 15 2008, 8:05 Předmět:
xxxe napsal(a):
Je to hnaný ještě přez jeden io.A po vyletování LNBP se sat. ani nezapne.
A ked tam bol tak satelit siel?
Pokial mam skusenosti, tak ak bol tento obvod vadny, a odpojil som mu len privod napajania,tak primac sa sice dal zapnut, no na OSD som mal hlasku o skrate na napajani konvertora.Nemusi to vsak samozrejme platit u kazdeho STB.
Co zvysok STB. Javi ake-take znamky zivota? Nabehne OSD, dislpay,? Co JTAG? Najde aspon procesor alebo aj flash pamat?
Když tam byl tak satelit šel zapnout a všechno fungovalo až na signál.Když změřím IO na zkrat tak GND s LNB1 je ve zkratu.Na desce zkrat není.Možná že origo fw. ukazuje tu hlášku ale ten co tam je ne.
Zaslal: pá únor 15 2008, 12:41 Předmět:
Ale ved to sa nevylucuje.
Pises, ze:
xxxe napsal(a):
Tak ho tam nechaj, odpoj len pin, ktory Ti sopobuje skrat zdroja a konvertor (zariadenie, ktore je na parabole) napajaj z externeho zdroja.
Naposledy upravil miroja dne pá únor 15 2008, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
Ale ten io není jen napájení pro LNB .Bez něho pak sat vůbec nenajede a cikluje zdroj.
TU:
xxxe napsal(a):
si ale pisal nieco diametralne ine
Tak ako to vlastene je ide alebo nejde ?
Když tam je ten IO tak naběhne a jde vše kromě signálu po vyletování nenastartuje zdroj.Když to vrátím tak zas naběhne ale je bez signálu a nejde napájení na LNB.
Zaslal: pá únor 15 2008, 12:53 Předmět:
Zjavne Ti nie je jasne, ako to urobit, takze:
- stredny vodic koaxu od konvertora prepoj na vstup satelitu cez kondik cca 100 pF. Napajanie koverora prived cez tlmivku z externeho zdroja. Viem, ze tam dojde k velkym stratam signalu,ale na odskusanie ci zvysok satelitu funguje to staci (overene mnohokrat praxou).
- zozen si iny-funkcny STB so sluckou na signal od konvertora. Vystup z neho prived na vstup Tvojho STB. Predtym si vsak over, ze tam skutocne nemas ziadne napatie,alebo pre istotu tiez stredny vodic koaxu pripoj cez kondik
- alebo opatrne otvor vstupku a pohladaj tam cestu na napajanie konvertora aplikuj tam tie iste veci ako som Ti radil v prvom pripade
atd...
atd...
