Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 561 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 12 2024, 13:41 Předmět:
K tem klikam s cervikem: doma je mam skoro vsude, je to sada samec-samice. Telo kliky vypada jak ze zinku, ale trn je zelezny, pochazeji nekdy z prelomu 70. a 80. let. A samozrejme, kazdou chvili se nejaky cervik uvolnil a samice zustala uzivateli v ruce. Nakonec jsem nakoupil zajistacovac zavitu Loctite (modra kapalina v cervene flasticce) a problem zmizel. Cervik i diru je vsak nutne pred aplikaci odmastit.
Nez jsem koupil ten Loctite (je celkem drahy), tak jsem 2 kliky zajistil sekundovym lepidlem, ale pak jsem nemohl cervik povolit. Nakonec pomohlo kliku uvazat dolu, do dirky kapnout aceton, prelepit tlustou "duct tape" (aby se nevyparil) a nechat cca hodinu pusobit.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po leden 15 2024, 19:21 Předmět:
To jsou hliníkové kliky, ty se povolují. Bakelitové jsou tak zarezlé, že s těmi dveřmi dožijou. U těch hliníkových dělám drážku karboflexou a docela to funguje. Jo a dočasné lepidlo na závity se dá koupit na Aliexpress, nápis silně připomínal originál, číslo shodné.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: út leden 16 2024, 8:38 Předmět:
Stačí zavrtat červík aku vrtačkou bohužel na to zámečníci nemaj
čas . Stejný problem je pokud nenamontuješ na společný vchod
samozavírač potom zase nemaj lidi co skrze vchod chodí
čas dveře zavřít
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá leden 19 2024, 11:53 Předmět:
eleferner napsal(a):
Ještě je zelenej, ten už bys nepovolil.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 19 2024, 18:46 Předmět:
Atogénem s nejmenším hořákem povolíš všechny Loctite zajišťovací srágory. Za půl minuty. Nebo stačí nejmenší PB hořák Meva. A doporučuju kusem plechu odstínit dveře. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
