Zaslal: čt leden 11 2024, 19:01 Předmět: TV Hisense 55E7KQ
Kamarát má tento televízor a potreboval pripojiť domáce kino. Jediná možnosť bola cez AV vstup (3,5 mm jack) . Hoci som vyskúšal viaceré káble, na obrazovke bolo vždy hlásenie o slabom signáli. Teda nebol žiaden obraz ani zvuk. Ako keby to bolo nefunkčné. Má niekto tento prístroj a možnosť odskúšať to?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 11 2024, 20:47 Předmět:
A ma tam ist ten dlhsi? Premeraj, ci mas skutocne spojeny GND na cinchoch s GND televizora, ci nie su skratovane signaly medzi sebou (video, audio L, R) alebo na zem. A tiez by si mal namerat na video vstupe odpor 75Ω.
Len taka blba pripomienka, ako si prisiel na to, ze ta tv ma 4 pinovy AV vstup? v navode je len antena, hdmi, 3xcinch, opticky audio vystup a 3.5mm jack na sluchadla/line-out. Nikde nie je ani zmienka o 3.5mm AV jacku _________________ No vidis, a tak si sa bal
a v tomto zase nie: https://www.manua.ls/hisense/55e7kq/manual?p=8
pozeram, ze ten tvoj navod je pre telku, ktora ma v nazve PRO
podla obrazkov pro verzia ma aj zlty 3.5mm konektor AV, nie pro verzia ho nema a ma len audio vystup. _________________ No vidis, a tak si sa bal
preto ta moja otazka. Lebo je dost mozne, ze sa niekde docital, ze to ma 3.5mm AV a kedze v nie pro verzii je len audio vystup, tak ci to tam neskusa pripojit.
aj ked sa mi nezda, ze domace kino nema hdmi, tak bude mat cinch a cez to by som to najprv skusil pripojit.
Dalsia, aj ked nepravdepodobna moznost je, ze v domacom kine ma vypnuty AV vystup - aj take kina som videl, kde sa vyberal konkretny vystup a ostatne boli mrtve _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ten televízor má slúchadlový výstup a nad ním je AV input,
Domáce kino má CINCH konektory a SCART konektor. Cez kábel SCART- 3x CINCH to normálne na TV Samsung funguje.
Ak ale na koniec toho kábla pripojím kábel 3x CINCH - 3,5 mm JACK, Hisense mlčí. Ani ťuk. Preto chcem, aby to niekto odskúšal.
Co som zbezne prebehol google, nie si jediny, ktory ma takyto problem. Z ofiko fora odpoved: prepinaj source, kym nenabehne obraz
ale jeden tam mal taky tip, ze najskor zapnut dvd a az potom telku, aby si pri starte zdetekoval vstup. Pripadne skus do video vystupu postupne zapajat vsetky 3 cinche, ci nahodou nie su pomiesane a video je na inom, ako zltom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
