Sluchátkový zesilovač pro bubeníka
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Pokud ten sluchátkáč použiješ i na hifi, tak bych šel do něčeho lepšího. Třeba s obvodem TPA6120A2
TPA6120A2 má pouzdro HSOP, VQFN
DukeNuke napsal(a):
je to plný smd, takže už nic pro mě.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 10:48    Předmět: Citovat
To je jen strach z neznáma - SMD je na práci jednodušší. Smile Ale trafopájkou to nedáš.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 12:20    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Mono verzi bych nedělal - při poruše jednoho kanálu už nemáš ten druhý, aby ti hrála alespoň jedna mušle.
U toho mixu bych se vykašlal na virtuální zem a napájel to symetricky.
Fáze by měla být dodržena. Ale protože u muzikantů je spousta různých udělátek, přidal bych jeden OZ jako invertor a přepínačem si můžeš fázi změnit.
OK. Jinak virtuální zem jsem ani neměl v úmyslu - ten sluchátkáč od pavouka má symetrické napájení, takže mix by byl symetricky napájen taky.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Není, jen už na to nevidím. Musím mít lupu, abych vůbec poznal oč jde. Smile
Strach a peníze jsem nikdy neměl a mít nebudu Smile
Jinak hifi to fakt být nemusí, to je jako bys chtěl hifi do válcovny (když to přeženu).
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 12:42    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Cust napsal(a):
Já myslel na dvojí využití. Smile Osobně, když vyrábím tišťák, tak minimálně ve dvou exemplářích.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Dobrý nápad.
A když už se bavíme o možném přidávání - nějaké jednoduché schema na limitní ledku?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 12:45    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No, já když vyrábím tišťák, tak to kreslím trubičkovým perem přímo na kuprex. Smile
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 13:45    Předmět: Citovat
Smile To jsem dělal, když mi bylo dvacet. Dneska bez potisku, nepájivé masky a prokovů nemůžu žít.
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 13:47    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Komparátor s dlouhou vybíjecí časovou konstantou nebo lépe monostablem.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Principiálně něco takového? Na monostabil bych se asi vykašlal, zbytečně bych to zesložiťoval Smile
 Velikost:  28.45 kB
 Zobrazeno:  20 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Principiálně něco takového. Na výstup OZ bych ale dal tranzistor a tím spínal nabíjení paměťového kondenzátoru.
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 0:49    Předmět: Citovat
problém je, že pokud budeš tlačit do LED pár mA, tak vychází kondík dost velký
monostabl je příjemnější, ale je to o švába navíc
stereo např. 74HC123
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 6:32    Předmět: Citovat
A z toho další zdroj pro 5V logiku a úpravu vstupu z toho operáku....
Prdnu to na nepájivé pole a uvidím, jak se to chová. nepotřebuju, aby ta limitka svítila 10s. Smile
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 8:54    Předmět: Citovat
tak to bude velký kondík i u toho monostablu, zdroj mít nemusíš, stačí jedna zenerka na napájení a jedna zenerka na vstup
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 12:06    Předmět: Citovat
Šlo by?
Strana 2 z 5
