Podle "nepsané" normy a jisté kompatibility mezi RJ45 a RJ11 se používá prostřední pár, u UTP modrý pár, dříve se takto kombinoval ethernet s telefonem.
Pro zjištění který pár je aktivní je možné změřit napětí na páru, kde bývá nejvyšší tak bývá aktivní, nejlépe zkusit modemem co má DSL LINK kontrolku. U 6-ti párů to není složité.
Telekoumáci (co znám) zpravidla mají LINE1 oranžový, LINE2 zelený pár atd.
Mezi prvnim a druhim, tedy medzi cervenym a bilim, nebo 1. a 2. dratkem sem najmeril 137 ohmu. Mezi cervenim a zemi nejak 70 ohm, bilim a zemi tez nejak 70 ohmu.
Napeti mezi tymito dratmi je pouhych 0,5 Voltu.
Mezi ostatnimi dratmi neni zadni napeti, zadny odpor.
tak tam skus pichnut modem. neviem, ako funguju dnesne ustredne, ale je dost mozne, ze pri nepripojenych vodicoch len monitoruju, ci je tam nieco pripojene (ma nejaky odpor) a az potom sa prepnu na standardny rezim. V dnesnej dobe "smart" ludi by som sa tomu ani necudoval, lebo nikdy nevies, kto sa chyti tych drotov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 14 2024, 18:56 Předmět:
Neviem, ci tam vobec to napatie musi byt, ak tam nie je pripojena klasicka ustredna, ale len DSLAM. Telekom tie ustredne velmi aktivne rusil, mozno uz uspesne zrusil vsetky.
ved hovorim ze ono to islo. len jak som to prerabal, tak som to cele pobabral a neviem co ako bolo.
takze modem ma koncovku wan, taku sirsiu, mozem to napojit do nej?
1-cerveny pojde na rj 3 a 2-bili pojde na 4?
ak rj11 tak cerveny na 2 a bili na 3?
moze sa to pripadne vymenit, biely s cervenym?
stary smc router musim pouzivat nadalej?
ten plastovy strieborny a bez anteny?
Ja uz mam asus, ma uz dve anteny a je cierny. lepsie sa hodi k telke. ram je tiez cierny. Naco som ho potom kupoval?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 15 2024, 7:29 Předmět:
Tvůj jediný problém je přece najít jen ten správný pár ve svorkovnici bez ohledu na barevné značení.
Když nevíme typ modemu ani routeru, nejde dát přesnou radu, jen univerzální:
Měls tam původně zásuvku pro telefon, potažmo modem? Určitě měl, jen se ti někde povaluje.
Možná, a to by bylo vůbec nejsnadnější, z ní koukají ještě ty dva ustřižené drátky (nemusel bys bádat nad barvami v konektoru), víc se jich pro veřejnou telefonní síť nepoužívá.
A kabel, kterým byl modem do zásuvky připojený, máš určitě taky.
Fungovalo to před rozpojením a přemístěním svorkovnice?
Zřejmě ano, tak vezmi modem, se kterým to chodilo, tu telefonní zásuvku propoj s modemem a ty dva konce drátků připoj postupně na jednotlivé páry ve svorkovnici. Vždycky chvilku počkej, jestli se připojí. Když ne, zkus další pár.
Jestli jsi měl z modemu připojený wifi router předtím, a fungovalo to, propoj je mezi sebou a bude to fungovat zase. To původní nastavení se jen tak neztrácí.
Strana 2 z 3
