Občas se musí řešit i jiný rozhašený věci než elektrika. Dnes se mi rozsypal pojezd s dotahem ve vysokým šupleti pod dřezem zakázkový kuchyně 8 let staré. Prostě najednou nešel vytáhnout do víc než půlky. Tak jsem si k tomu lehl a kolejnice a kuličky na levý straně šuplete zcela zrezlý. Asi se tam nějak dostala voda ze dřezunad šupletem, musím ho vyndat a přetěsnit mezi nádobou a deskou.
Při tý příležitosti jsem prohlídl i pojezdy dalších sedmi šuplat a i když jsou zinkovaný, stejně jsou taky sem tam trochu chycený rezem i když voda je od nich daleko. To jsou v kuchyni tak agresivní výpary, že to sežere pozink?
Co s tím? Odmontovat, vyčistit, vzít odrezovačem, sestavit a promazat bílou potravinářskou vazelínou? Ten pojezd, co se rozsypal, jsem koupil novej pár za 840 kaček ale že by se mě zrovna chtělo kupovat dalších 7, za skoro 6 tisíc, to se mě teda vůbec nechce. _________________ Jirka
Zkusil bych to lehce stříknout Konkorem nebo Resistinem ML. Odrezovač ne, pokud není vysloveně bezoplachový - a i tak kyselina fosforečná v něm přítomná sežere tu zinkovou vrstvu.
Ovšem na oboje (zejména na ten Konkor) se bude časem lepit prach, takže další problém.
Prostě to soudruzi zase osrali - nebo jde o úmyslné kurvítko. Protože pokud je něco zinkované (žárově), tak to prostě v alespoň trochu rozumných podmínkách nerezne. Galvanický zinek na tom už tak dobře není, důvody se dají dohledat.
No a ty kuličky bych tam dle kolegova doporučení dal nerez. I když nerez - pokud se dostane do kontaktu s normální ocelí - může začít reznout taky.
Nesmíš vařit takový dryáky _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 04 2024, 19:39 Předmět:
Ak hrdza sposobuje problemy (drhnutie), tak by som ju obrusil a potom to namazal. Ak problemy nerobi, tak by som ju tam nechal a len namazal. Mastne to hnit nebude.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17964 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 04 2024, 23:24 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Jo je to galvano a asi na něm šetřili. I když, rezatý jsou hlavně kuličky a místa kde jezdí. Nejspíš protože ty kuličky odrápaly tu slabou pozink vrstvu. Teda píšu o tom pojezdu co byl zcela zrezlej. Zítra dám fotku.
Ty další jsou sem tam flíček.
Taky jsem snad odstranil příčinu proč to zrezlo. Blbej a nebo línej truhlář, co to vyráběl, nepodmazal těsnící profil kolem rantlu nádoby dřezu silikonem a dokonce tam ani nedal těsnící samolepící pěnovku. Tak jsem vyhrabal silikonový samolepící D-čko hadičku na těsnění oken a nalepil ji jako přídavný těsnění místo tý samolepící pěnovky. No a čtyři spodní příchytky jsem utáhl na bejka a transparent silikon, co vytekl ze spáry těsnícího profilu a kuchyňský desky jsem vytřel papírovejma kapesníkama.
Jirko_Z, že nerez ve styku z ocelí dělá problém, to si piš. Stačí vzít na nerez pilník a dokonce ho stačí jen pošoupat po ocelový desce ponku a za týden ve vlhku je jak liška. Proto se po obrábění nerez napajcuje pasivačním gelem, kterej ty dotace v nerezu sežere a pak se to natře modrou konzervační vodičkou a obrobek jde z baráku. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 04 2024, 23:44 Předmět:
Videl som dve nove kuchyne (od roznych firiem) a ani v jednej silikon okolo drezu nebol. Idealne miesto na vznik plesni. A najlepsie je, ked voda zatecie do drevotriesky a ta sa nafukne.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po leden 08 2024, 23:23 Předmět:
Máme tyhle "plnovýsuvy" (tak tomu říkala dizajnérka v kuch. studiu) doma v docela intenzivně užívané kuchyni 13 let bez jakékoli údržby a všechny fungují bez jediné poruchy. A to jsou u větších šuflat s hrnci dost zatěžované. Zatím jsem neměl důvod zkoumat v jakém jsou stavu.
Akorát kdysi jedno šufle na jedné straně trochu pokleslo, tak nám ho přijely srovnat a od té doby vím, že se dá z těch výsuvů u přední strany vyškubnout nahoru a výsuv nějakým šteftem výškově poštelovat.
Zaslal: út leden 09 2024, 0:20 Předmět:
Plnovýsuvy jsou všecky, co umožňují vyjet šupleti zadní hranou zároveň s přední hranou skříněk kuchyně. Ten pojezd je složenej ze dvou kolejmiček za sebou, nejdříve vyjede nadoraz jedna a pak druhá. Pokud je šuple plně vysunutý, stačí v pojezdech smáčknout malou plastovou páčku a šuple jede dál a dá se vytáhnout z pojezdů. Ale že by tam bylo něco na štelování výšky jsem neviděl u žádnýho. Jsou tam jen oválný otvory pro vruty na kterých se šuple dá nastavit na výšku ± 0,5 cm.
Plnovýsuvy jsou obyčejný co při zavírání jedou se stejným odporem až dozadu na doraz. Pak jsou plnovýsuvy s dotahem, ty při zavírání asi posledních 10 cm brzdí pružinnama, který se natáhnou při otvírání šuplete. Pak jsou za těžký prachy různý elektronický výsuvy co se otvírají a zavírají různejma elektrickejma akčníma členama. Tohle si pořídil kámoš truhlář, šuple se otvírá a zavírá přiblížením ruky ale ještě v záruce se mu dvě z šesti rozsypaly. Je z toho po asi 4 letech používání dost naštvanej.
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek _________________ Jirka
