osvětlení s led
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 22:16    Předmět: osvětlení s led Citovat
Zdravím, mám tu 3 vysokosvítivé led (modré). Chci z nich udělat osvětlení do terárka (noční) ....... modré světlo na hada nepůsobí rušivě. Možná je to dost blbá otázka, ale nevím jak mám světlo z těch led rozptýlit do celého prostoru. První možností je zrušit ty čočky ledek (to už jsem kdysi dělal) prostě je upilovat a brusnou pastou vyhladit. Pak mám další možnost použít plexi co jsem kuchnul z LCD (vlastně ta rozptilová plocha co je za displejem (na podsvícení)) velikost je cca 10cm*20cm*0,4cm.
Jak to mám řešit ? Co vám připadá lepší?
Dík Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Zajít do sklenářství a podívat se, jaký nabízejí lisovaný sklo do dveří - mívali takový drobný zrno, jako drobná čočka, funguje to úplně přesně tak, dělá to x ohnisek a perfektně to rozptyluje. Kdyby se ti podařilo sehnat malý skleněnky (tak do 2-3mm v průměru), můžeš si tu rozptylnou clonu udělat sám... Možná by to šlo i z rozbitýho skla z bočních okýnek auta z vrakáče, jsou kalený a drolí se na malinké kostičky - ty by měly jít použít nalepené na tenkém podložném skle jako rozptylné elementy.
Odbroušením čočky z LEDky jen dostaneš ještě bodovější bodovky, to nedělej - taky jsem to zkoušel, na kontrolky na palubovku na motorku, ale v noci to oslňovalo i při nejmenším možném jasu...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 22:52    Předmět: Citovat
Ja to resil pres plexi a rozptyleni bylo dostatecne...kdyz si s tim pohrajes
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Taky existují rozptylové fólie do reflektorů,tzv. frost,které jsou určeny právě pro změkčení a rozptýlení světelnýho zdroje.Je jich více druhů od lehce průsvitných až po sytě mléčné.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:53    Předmět: Citovat
To Jurbise: Myslíš, že to po půl roce bude ještě aktuální?
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 20:08    Předmět: Citovat
<OT>
Aktualni to byt pro autora vlakna nemusi, ale muze to byt aktualni pro nekoho dalsiho, kdo prijde potom.
Takze si myslim, ze je spravne vecne odpovedet na starsi vlakno. Muze se tim rozjet nova diskuze a nemusi se zakladat nove vlakno nebo to muze slouzit jako poselstvi budoucim generacim Smile
</OT>
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Jurbise
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 8:02    Předmět: Citovat
Tak přesně jsem to myslel,jako informaci pro další lidičky,protože snaha o rozptýlený světlo bude trvalá,ať už při podsvěcování panelů,či displayů,nebo ve fotoateliéru,při osvětlování,filmování a spousta lidí o těchto fóliích nemusí vědět a můžou pomoct.Já je znám,protože jsem osvětlovač,tak jsem se o to info podělil.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 0:24    Předmět: Citovat
Obyč.pauzák jako matnice.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Nedávno sem řešil podobný problém,stavěl sem si noční světlo k PC (napájení 12 V z PC,8 bílých LED,4-stupňová regulace jasu) a k rozptýlení světla jsem použil fólii z vadného lcd displaye.Je jich tam několik,já jsem použil takovou jakoby pokovenou,která světlo "roztahuje" do šířky,ale neubírá jas.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Myslím, že ta, kterou popisuješ, je polarizační - propouští světlo jen s jednou polarizací. Důkaz by se dal provést jedině odpovídajícím filtrem - jestli se bude měnit stupeň propustnosti při otáčení filtru a fólie vůči sobě. Tím narážím na některé "polarizační" filtry, které se v nedávné minulosti daly koupit a nainstalovat na obrazovku monitoru - jen málo z nich bylo opravdu polarizačních. Dokonce jsem narazil i na obyčejnou acetátovou(???) fólii - za 200,- no nekupte to pani!!! Ověřeno fotografickým polarizačním filtrem pro odstranění reflexů z vodní hladiny...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 21:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
U LCD displejů je opravdu nejběžnější fólie polarizační filtr. Ten tam musí být z principu funkce. Zadrží ale cca 60% světla. Používat ho pro rozptyl by nebylo moc dobré.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Zistit, ci je folia polarizacna, sa da velmi jednoducho - pozeras sa cez nu na LCD a otacas.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 23:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tenkrát byly LCD jen na kalkulačkách a mobilech typu "kanystr" - a to tak 1 x 4 cm... pokud byl někde k vidění plochý monitor, byl to ještě TFT monochrom s rozlišením stejným, jako obrazovka generovaná ZX Spectrem...
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 0:09    Předmět: Citovat
LCD na kalkulacke alebo hodinkach na to staci. Pri vhodnom otoceni filtra na nom nic nevidno.
BTW. Ciernobiele LCD nie su TFT, ale (D)STN - mam s nimi dva funkcne notebooky Smile
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Já nemyslel černobílé - já myslel třeba oranžový nebo zelený s aktivním rastrem svítivých bodů, znaky se zobrazují ve "spektrovém" rastru 7x5bodů... Umí to i lineární graf, ale už ne polotóny. Takové zobrazovače se osazovaly třeba do CNC strojů - já je znám z vstřikových lisů na plasty firmy ENGEL.
