Pračka Whirlpool AWE 8725 chyba F5
Paja19
Založen: Mar 09, 2021
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 18:27    Předmět: Citovat
Je to tak jak píše keemo, je tam tryska ovládaná krokovým motorkem, kterej natáčí trysku proti násypkám. Motorek má spínač polohy, kterej má sdělit elektronice polohu motorku. Rozebral jsem to na atomy, ale žádnej problém jsem neobjevil. Jediný podezřelý byly kontakty konektoru motorku, tak jsem je napružil a dal to dohromady. První praní proběhlo celý bez chyby. Pak mi došlo prádlo... 🤷
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 11:25    Předmět: Citovat
On nekdy rad zlobi ten hlidaci spinac... dnes jsem resil blbnouci spinace v prevodovce kavovaru - behem promackavani se menila hodnota prechodoveho odporu...
Paja19
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 21:44    Předmět: Citovat
Tak se zdá, že pračka pere. Ale mám pocit, že ta teplota reálná vs nastavená pořád nějak nesedí. Praní nastaveno na 50 stupňů a když tam žena chtěla něco dohodit po pár minutách praní, tak se z pračky hulilo jak z parní lokomotivy. Odhadem tak 85 °C. Pořád mám dojem, že má pračka chaos v rozeznávání teploty, přestože teplotní čidlo vykazuje předpisový hodnoty odporu.
Když nastavím praní na 60 a víc, tak se praní přeruší a vypne, aniž by vyhodila nějakou chybu. Dá se z tohoto chování něco vydedukovat?
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 16:13    Předmět: Citovat
No vypina to asi havarijna ochrana... Pokud je snimac opravdu ok a vedeni vede bez vady az na desku tak je asi neco na ni spatne.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 16:32    Předmět: Citovat
je dost vody? může taky lepit relé topení.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 10:50    Předmět: Citovat
Slepené relé topení jsem jednou měl u nějaké starší pračky Siemens. Jakmile byla dosažena hladina a sepnul se kontakt na hladinovém snímači, pračka začala bezhlavě topit, a to i při máchání. Vypínala to ochrana tak rafinovaně, že zákazník o tom vůbec nevěděl a přišel jsem na to náhodně až při výměně uhlíků. Elektronika nehlásila žádnou chybu.
Novější elektronika Whirlpool chybu relé hlásí jako F:12 a již jsem se s tím několikrát setkal. Ale jestli tuto chybu registruje i tato starší elektronika, to nevím. Nejjednodušší ale je měřit napětí na topném tělese. Pračky vesměs začínají hřát až po nějaké době a pokud bude napětí na topném tělese hned od začátku cyklu, resp. při máchání mohlo by to naznačovat chybu relé topení, jak píše BU 2520.
Paja19
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Dnes se hodilo praní na 80 stupňů, tak jsem si to pohlídal...
Program cca na dvě hodiny a po půl hodině žena huláká z koupelny, že se ten starej krám právě vypnul. Prej bylo slyšet chvíli jako "žhavení" a pak to vyplo. Za boha jsem z ní nevytlouk, jak takový žhavení zní.
Vzal jsem teploměr (měl jsem ho nachystanej, takže cca 30 vteřin po vypnutí) a uprostřed prádla bylo cca 65 stupňů. Voda ukazovala cca 60 stupňů. Bylo jí v bubnu max deset centimetrů. A v žádným případě se z pračky nehulilo, tak nevím, co to bylo minulé zase za móres.
Ta havarijní ochrana vychází zase z čidla teploty, který vyhodnocuje elektronika, nebo je to nějakej nezávislej okruh?
Furt mi přijde, že má holka prostě guláš ve vyhodnocování teploty. Ač jsem na hodnotách čidla, měřeno až na plošňáku, nikdy nic mimo předepsaný hodnoty nenaměřil.
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 7:23    Předmět: Citovat
Vetsinou byvala u topneho telesa "pecka" s fastony zvenci na vane ale co si pamatuju tak vsecko bylo zapojene pouze u okruhu topneho telesa... Aktualne nejsem u pc tak se na schema nepodivam...
