Nabíjení - výměna baterky u novejch aut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Pokrok nezastavíš Embarassed Zajímavé, že já na 24 let starém autu takový kokotiny nemám, ale alternátor Bosch je na to připraven, má pin pro komunikační sběrnici.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Ani před deseti lety jsem neměl v KIA "inteligentní" dobíjení a start-stop.Baterka vydržela 7 let.A můžeme být rádi že euro 7 prošlo v ořezané podobě proti požadavku EU.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 19:15    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Vůdcové starých diktatur by se divili, co všechno neuměli nařídit a zakázat.
Vtedy na to neboli technologie. Dnes uz su, Cina ich vo velkom vyuziva. EU nechce byt pozadu.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 19:25    Předmět: Citovat
2 badoch:
U Rapidu se (alespoň v mém případě) deaktivovalo řízené dobíjení při zapnutých potkávacích světlech.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 20:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Malej rozdíl je v tom, že číňan díky technologiím hraje čím dál větší roli ve světě a díky tomu se číňan (řadovej) má nesrovnatelně jinak než číňan v montérkách za Maa co se týče života a svobod. V EU si tím vývojem svobod za poslední roky nejsem až tak jist. Resp. zákazů a nařízení.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 21:11    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Souhlas. Mám zkušenost, že mladší auto bylo vždy lepší než to starší. U současného skoro 10-letého mám všechny ty vychytávky a nějak je neanalyzuji a ani mi nevadí. Jen asi před 4 lety jsem se nechal zblbnout podobnou diskusí na tomto fóru a vyměnil jsem 6-letý akumulátor, aby mne náhodou nezradil. Asi předčasně. A moje první Š-105 byla po 6 letech celá rezavá. Šla pryč, i když možná líp nabíjela, ale zas hůř startovala. Dnešní auto startuje do 0,5 až 1 s, V porovnání s dřívějším protáčením by asi stačila poloviční kapacita aku, nebo to řízené nabíjení. Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 21:38    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
To platilo len do istej doby. Uz sme za vrcholom a spolahlivost ide dolu.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 22:31    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
V Xaře Picasso taky nebyly žádný hovadiny a origo baterka odešla až rázem na přerušenej článek po 13 letech, jak vyprávěl kámoš, co si Picasso ode mne po 9 letech vzal.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 2:25    Předmět: Citovat
Oddělen OT do samostatného vlákna, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105677. jimirek
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 16:58    Předmět: Citovat
Odpojil som konektor z bočníka, ako bolo poradené. Skutočne sa ako vedľajší efekt deaktivoval Štart-Stop. V momente, keď mal zhasnúť motor pri zastavovaní na križovatke, sa na displaji medzi budíkmi ukázala hláška v zmysle "Porucha systému štart-stop", po niekoľkých sekundách zmizla, motor sa nevypínal.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 9:44    Předmět: Citovat
Vážení, měl bych dotaz. O tomto nabíjecím nápadu říše vím jenom to co jsem si přečetl. Další kurvítko a zaplať. Pokud je regulátor alternátoru stále uvnitř statoru, musí napětí nabíjení ovlivnit něco co příjde po drátu. Pochybuju, že to bude něco digitálního. Nebyla by cesta odříznout kecání nějaké přiblblé řídící jednotky do napětí regléru v těchto místech. Někdo psal, že má osazen alternátor, který má přípravu na toto zvěrstvo a fungoval mu bez toho dalšího řízení. Možná jsem mimo mísu. Taková úvaha.
Luboš
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 10:43    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Nebyla by cesta odříznout kecání nějaké přiblblé řídící jednotky do napětí regléru v těchto místech. .
Cesty jsou,jen vždy to počítač vyhodnotí jako závadu a rozsvítí kontrolku.
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Ano je to digitální, třeba LIN-Bus, nebo CAN. A není to nic aktuálně nového, ale používá se to už dobrých 15let i u aut střední třídy.
Škoda že jsem si neudělal fotku, měl jsem rozpitvanou jednu řídící desku (záměrně neříkám regulátor) a je v tom součástek jak v malé televizi.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Já nemluvím o řídících jednotkách. Já chci vědět co je v samotném "novém" alternátoru za reglér 14.2V.
bc546
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 13:23    Předmět: Citovat
No právě - žádný regler, ale komplet samostatná digitální ŘJ s funkcí regulátoru.
Strana 3 z 8
