Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne leden 07 2024, 12:22 Předmět:
Prostě je sucho, protože prostě proto. Stejně jako jsou mrazy projevem oteplování, tak i současný stav je projevem sucha. Kdyby vám to politicky myslelo, tak do toho nebudete rejpat a nebudete rozvracet náš svatý boj proti klimatické změně.
Kdo by ty změny a podobně popíral, nebo nedejbože zkoušel tvrdit, že za to lidi až tak nemohou, tak je sprostý dezolát a ruský agent. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Podívej. V České Skalici je Úpa na hraně rozlití, splav skoro není vidět. Proti proudu už se na pár místech vylila.
V Náchodě na Metuji moje žena několikrát denně kontroluje stav v náhonu, aby když tak zburcovala správce mlejna, že má vyčistit česlo a povolit stavidlo, než v Atasu zmizí pod hladinou celej ostrov i s dílnama.
Na polích v okolí až po Hradec stojí voda a nemá se kam vsakovat.
Tak laskavě nekecej, že není sucho.
(Pozn. pro později narozené: Úpa je název řeky. Je to něco jinýho, než že je něco či někdo "úpa boží".)
Trochu jsem se stresoval, že nenastartuju, baterka má už přes 3 roky a auto má 25 let, takže v záloze jsem měl "jump starter" od Hummeru. Ale nebylo potřeba, motor nastartoval na dvě protočení... starý, dobrý, benzínový šestiválec od BMW, z dob, kdy se ještě dělaly atmosférické motory bez kurvítek.
Ale tak samozřejmě zub času se podepsal na jednom motorku odemykání zadních dveří, v tom mrazu neodemkl. Po zahřátí interiéru ale funguje, píšu si jej ale jako adepta na výměnu až bude tepleji.
Tohle není žádná zima. Zažil jsem zimní ježdění v Rusku, a koneckonců kdysi jsem svou škodu 100 bez problémů startoval v minus 29 a Wartburga při minus 26.
Bydlím u řeky, takže se nám tu ochotně dělá námraza. Ale úplně stačí to několika tahy seškrábnout a jedem.
Co je mi trochu divný - v autě mám pořád originální baterku z roku 2009. Startuju na škrtnutí.
Na kole mráz nevadí. Roky jsem dojížděl 10km do práce celoročně, za každého počasí. Nepřestal jsem kvůli nepohodlí ale kvůli provozu.
Vždyť lyžaři a bruslaři taky fofrujou za mrazu a je jim to putna.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt leden 11 2024, 16:59 Předmět:
Já sem dneska musel nechat u své Dacie vyměnit žhav. svíčky, protože při -15°C už chytal jenom jeden válec . A na přední sklo sem koupil v Lídlu takovou tu stříbrnou pokrývku, takže to škrábat nemusím .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt leden 11 2024, 19:52 Předmět:
Cestou do rachoty začal hořet autobus (ani kuršlus v elektroinstalaci nebo co)
no a pracující ženy volaly o pomoc - no tak zachraňte nás ! je tu plno kouře !
ale, my se taky bojíme. vyskákali jsme oknem za jízdy do půlmetrového sněhu
na okraji vozovky, nalodil nás druhý vůz Iveco asi 200m za náma co jel.
Do práce dorazili s časovou rezervou přibližně 2 min. to je folklor, to je sport. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 11 2024, 22:44 Předmět:
ransom napsal(a):
Tahej za fusekli někoho jinýho. Já jsem nechal někdy 1986 přes noční stát 120LS v -24 st. mrazu a ráno mě musel kolega, co přijel na ranní, táhnout skoro 100 metrů než se vůbec začaly točit kola. Přimrzlou ruční brzdou to nebylo. Totálně zatuhlej diferák, špajzka i motor. Blaflo to teprve po dalších 200 metrech a těch 12 kiláků, co jsem to měl domů celou dobu cukala, chrchlala a ani se pořádně neohřála.
Druhou noční za stejnýho mrazu jsem dal přibližně pod prostor spojky jednoplotýnkovej elektrickej vařič a nechal ho celou noc běžet. Ráno to chytlo za pár sekund protáčení. _________________ Jirka
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 633 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá leden 12 2024, 8:29 Předmět:
Jo Škoda120 to bylo mládí. Jezdil jsem s tím každý den do práce. Za sedačkou baterii 120Ah z kompresoru. V zimě nebyl problém. To už je pryč. Teď to asi bude to globální oteplování.
Luboš
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6580 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 12 2024, 18:20 Předmět:
A Š100 jak dokázala topit. Klukovi jsme do ní dali ventilátor z nějakého japonce. Regulaci otáček jsme zavrhli jako zbytečnou. Jenže to topilo jak kráva až se musel přívírat ventil na vodě, což nikdy nebylo nutné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
