Nabíječka 6398GS
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 6:50    Předmět: Nabíječka 6398GS Citovat
Máte někdo zkušenost s opravou této nabíječky ?
Jedná se o německý výrobek.Mám podezření na trafo.
Jedná se o universální nabíječku Ni-Cd Ni-MH.
Podobný typ je MW 3398GS .
Nemá někdo schema ?
Díky za každou informaci.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Mám, ale schéma nemám. Je otázka, zda to má cenu vůbec opravovat, nejde-li o banální závadu. Nevím jestli se dostane u nás, ale v okolních státech se přesně tato dá pořídit v přepočtu už asi za 250 Kč. Určitě existuje jiná náhrada, viz parametry:
nabíjení Ni-Cd i Ni-Mh akumulátorů AAA, AA, C, D, 9 V,
možnost současného nabíjení až 6 kusů čl.,
indikace LED ke každému nabíjecímu místu,
nabíjecí proud: cca 120 mA/13 mA (AAA, AA, C, D / 9 V),
vybíjecí proud: cca 300 mA/ cca 30 mA (AAA, AA, C, D / 9 V).
souba
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Dnes jsem měl možnost porovnat stejnou nabíječku .
Má dvě vinutí na sekundáru.6,5V (3,2 ohm)a 11V (86 ohm).
11V mi chybí= čili vadné trafo.
Samozřejmě je otázka jestli se vyplatí oprava jak píše " Tandel ".
Schema by nebylo na škodu .Tišťák je dost nepřehledný.
Pokud by měl někdo zájem pošlu ofocený tišťák a u vývodů trafa naměřené hodnoty.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Tandelovi děkuji za informace.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:07    Předmět: Citovat
[quote="tandel"] Je otázka, zda to má cenu vůbec opravovat, nejde-li o banální závadu. Nevím jestli se dostane u nás, ale v okolních státech se přesně tato dá pořídit v přepočtu už asi za 250 Kč.
viz. http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07500077
Nemáš lepší pořídit nějakej automat? Dneska už jsou za slušnej peníz, Já koupil tohle http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=S&Shortcut=ITE-507994 a jsem moc spokojenej.
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Honza_dy sem dal odkaz http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07500077
Bohužel, v tom odkazu není přesně nabíječka, na kterou se tazatel nejdříve ptal (viz nadpis jeho dotazu). Ta je dražší a k ní směřovala moje odpověď.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 20:29    Předmět: Citovat
A v čem je lepší? Kdysi jsem měl podobnou nabíječku s časovačem která po 2hodinách přepnula na nišší proud. Předělal jsem ji na řízení obvodem U2405, tráfko se mi tady někde válí... Byla to taky výroba MW, ale typ už bohužel nevím.
