2SC5909
Marco85
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 21:08    Předmět: 2SC5909 Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli je tento tranzistor s diodou nebo bez, popřípadě čím byste doporučovali tento řádkový tranzistor nahradit??? Díval jsem se do katalogového listu - tam je bez diody, ale v AME ho uvádějí s diodou. Můžete mi prosím poradit. Děkuji.
učím se, proto potřebuji Vaše rady
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Směrodatný je katalogový list.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Je bez diody.V Ame to jen někdo špatně napsal,ale zařazený to je v NPN bez diody.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 4:29    Předmět: Citovat
Když odejde tento řádkový tranzistor (např. v monitorech AOC), bývá toho okolo vadného víc.
Marco85
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 6:48    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi.
Ano odešel v monitoru AOC, bylo tam hodně studeých spojů okolo VN, dal jsem tam BU2525AF, monitor najel, ale zatím jsem ho dlouho nezkoušel, chtěl jsem se raději poradit. Může tam BU2525AF zůstat, nebo je nutný ten 2SC5909?
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Dobrá otázka. Jeden se zdá být trochu lepší v některých parametrech, druhý zase v jiných. Ale ceny se dost liší. Viz např. toto:
http://www.ges.cz/?search=BU2525AF&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK
2SC5909 má AME pod skladovým číslem 2000256000, cenu si najdi.
Pokud dáš neoriginální tranzistor na podobnou pozici tak to chce minimálně delší dobu zkoušet. Osvědčilo se sledovat průběhy oscilem, pokud se ovšem ví, jak mají přesně vypadat (servisní manuál).
Dobré je měřit teplotu tranzistoru, nejlépe bezdotykovým teploměrem. Relativně laciný (stojí asi tolik, za co prodávají ten tranzistor) je tento:
Doufám, že jsem tě neurazil touto odpovědí, a že nenapíšeš, že to ví i váš vrátný.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Ten teploměr je hezký, kde se dá koupit?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 22:39    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Napríklad tu: http://www.conrad.cz/infracerveny-teplomer-mini-1+dp77824/
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Přesně tak a jsou s ním vcelku dobré zkušenosti...
