Zaslal: po únor 11 2008, 19:58 Předmět: TurboPascal
Zdravím,
Chtěl bych si doma udělat přípravek z PC(paralelního portu) do tohoto pripravku si dam 8-segmentový display 8 LED diod...tohleto by melo byt celkem v pohodě chci si na výstup tohoto přípravku udělat propojeni se SS motorkem nebo krokovým...bude tam nějaký D/A převodník a asik i výkonový tranzistor...ale nemá někdo nějaké zapojeni podobného přípravku...přípravek bych chtěl řídit pomoci PASCALU ale tohle neni až tak podstatné..projel jsem toto forum a nenasel jse nic takže jestli to tu už nkde je omlouvam se ale opravdu jsem si ničeho nevšiml....předem děkuji za odpovědi...jo mimochodem domam mam jeden D/A převodník MADC566(12bitový)..pokud by to slo použil bych ho...
Velice dekuji za odpovedi, rady, tipy...chcu se jeste zeptat mam doma Paralelni kabel ktery ma jeden kone urizly je tam 26vodicu ruzne barevne...nevite nekdo kde sezenu popis Par. kabliku a i Par portu???....jinak cetl jsem zde ze posilat neco na Par port nelze pod WINXP ja jsem chtel puvodne pres dos ale pry to jde i pres WIN95/98 pres nejake knihovny ..ja s tim vubec nemam zkusenost a mozna by to pro me bylo pohpdlnejsi...jestli nekdo vite jak na to plz dejte vedet...
Doporučoval bych to řešit např. PIC 16F877,přez seriovou linku posílat procesoru data.Na straně PC ,bych psal program v Delphi Turbo Explorer (je zdarma i pro komerční užití),knihovnu pro seriovou linku bych použil SYNASER (knihovna je i pro freepascal).
Další možností (kterou bych zvolil jako první) bych použil procesor PIC 18F4550 ,propojení s PC bych řešil USB.Do projektu Delphi bych začlenil komponentu JvHidDeviceController.
Program pro PIC bych psal v Mikropascalu (volná verze je omezena na 2K)
Tato odpoved mi sice nabizy nove moznosti ale radsi bych se drzel TP a paralelniho portu....s programovanim teprve zacinam a jelikoz studuji PC tak ve skole semtam programujeme v PASCALU a proto mam strach poustet se do jinych proramu ...i presto jsem si DELPHI stahl a zkusim si ho projit a seznamit se s nim...mno a pokud jde o porty proc bych mel pouzit radeji ten SERIOVY? Ptam se protoze opravdu vubec neznam jejich problematiku a nevim jaky je v nic rozdil....ale slyseel jsem ze PAR je rychlejsi nez SS..nevim mno s programovanim bych chtel zacit ale zacinam z toho mit celkem strach. ...nevim tak jestli bude nekd mit cas zkuste me jako zacatecnika navest....dekuji!!...
Delphi je taky PASCAL (OOP).
S rychlostí LPT je to pravda,ale lehce se dá odpálit (pozor na to).
Jinak s knihovnou synaser je zprovoznění komunikace s PIC na pár řádků.
procedure OdesliNaPort;
var ser:TBlockSerial;
begin
ser:=TBlockSerial.Create;
ser.Config(StrToIntDef('9600', 9600),8,'N',0,false,false);
Ser.SendByte(255); //pošle procesoru FF
Ser.SendString('AHOJ!');//Pošle procesoru 41 48 4F 4A 21
ser.free;
end;
Jak jednoduchý,že ? V aplikaci je vhodný komunikaci vložit do samostatného threadu.
V TP se to dá napsat taky,ale je s tím mnohem víc práce.
Hele jeste tohle>ja s programovanim teprve zacinam ale mozna by me i zajimalo progarmovat v jinych programech nez PASCAL hlavne bych se chtel treba naucit programovat primo microPROCESORY na skole jsme delali ATMEL v ASEMBLERU(nevim jak se to pise tak srrka) ale tenhle programovaci jazyk mi vubec nepadl do oka...Hlavne bych chtel jestli by si mi nemohl vysvetlit nebo me navest nekde kde to vysvetleno: neco o tom PIC..protoze kdyz jsem si projizdel toto forum zjistil jsem ze mi to nic nerika ale mohlo by to byt zajiave a urcite bych se tomu rad venoval ....ale jak rikam jsem teprve zacatecnik a programovani je pro me zname jen ze skoly a to hlavne v PACSALU ci ASEMBLERU...a nevim jestli se pres pascal nebo delphi daji proramovat microPROCESORY...vlasne bych byl velmi rad kdyzbych se mohl o teto problematice neco dozvedet.....mno z tvym dosavadnich odpovedi vidim ze uz v tehle branzi budes asik vedet velmi...nasisu ti tedy ceho bych chtel v zaveru docilit...napsat program>>>nalit ho do procecoru>>>procesor pouzit pro nejake ucely...<<<s temi obvody neni pro me problem postavit si nejaky obvod a ani si pro nej navrhnout tistak...tyhle veci celkem ovladam...takze pokud mozno kupovat bych chtel jen soucastky....vim ze toho chi moc ale plz zkus z toho udelat nejaky zaver a dekuji za pripadne nakopnuti ci rady a tipy.
PRO METY>>>hele v ostatnich clancich jsem se dozvedel ze pouzivas mikroPascal muzes mi plz dat nejake info o tomto programku???...ja jsem zvykly pouzivat Turbopascal...ale pres nej nelze programovat micro Procaky....a jak je to plz s tim MP jaky je treba mit pripravek pro nalivani do mikroPROC. nejradeji bych si nejaky sestavil kdyby bylo zapojeni...
