bliká osvětlení
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 23:21    Předmět: Citovat
Je na tom švábovi nějaký označení?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 23:39    Předmět: Citovat
Nedá sa prečítať číslo/typ toho integráku ?
A ako píše BastlXXX - Jestli se dobře dívám, tak chybí pořádná zpětná vazba z výstupu na vstup..... Ja ju tam veru tiež nevidím...
A už ju vidím Embarassed
Bude to na tomto princípe..
 Velikost:  153.57 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Naposledy upravil dred dne po leden 01 2024, 23:51, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 23:48    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
V pořádku je u všech kapacita i ESR?
Kapacita dobrá to ESR se nevyznám
 Velikost:  53.04 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  12.01 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 23:53    Předmět: Citovat
a kolik má ten malý kondík na sobě napsané ?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 0:06    Předmět: Citovat
Ano, ta zpětná vazba bude pomocí toho pomocného vinutí na primární straně. Bude sloužit jak pro napájení švába, tak i hlídání na stanovené napětí (to je v tomto případě dáno nejen poměrem v PWM, ale zde to stojí i na daném počtu závitů na jednotlivých vinutích). Tyto konstrukce se používají v lepších případech u low-cost zdrojů.
Pokud ten C3 u U1 bude mít napsáno 10µ (což si myslím, že je i tak málo), pak jeho změřená kapacita i to ESR zase tak v zadeli nejsou. Nejedná se ale o LOW ESR kondík (ani ty na sekundáru), což je chybka. Na straně usměrnění té vyšší frekvence by měly správně být low ESR kondy.
-- Gepard --
doktor365
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 7:32    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
10mikro
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 11:58    Předmět: Citovat
Ano zpětná vazba je z pomocného vinutí. Ale stejnosměrné napětí z kondíku, tak jak to postnul dred, se používá jen v primitivních případech. Lepší je, když se napětí odebírá děličem přímo z pomocného vinutí ještě před diodou, pak to funguje překvapivě dobře - naprostá většina nabíjecích adaptérů je dnes tak zapojená. Napětí se vzorkuje jen v určitém čase cyklu, takže se omezí vliv rozptylové indukčnosti a parazitních kapacit. Příkladem budiž např. obvod ACT355A nebo AL1788, datasheety si vyčmuchejte sami
doktor365
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
 Velikost:  106.31 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Většinou, když zdroje osazený těmahle jednoduchýma švábama začnou haprovat, tak je vesměs problém v tom švábovi. Kromě toho, že šváb měří napětí na pomocném vinutí, také se z něho sám napájí. A aby mohl korektně naběhnout, měnič obsahuje startovací obvod. Ze začátku to býval hodně vysoký odpor, který vedl z kladné zběrnice napájecího napětí na to zpětnovazební. Na švába přivedl jisté minimální napětí, které rozběhlo měnič. Pak až měnič běžel, napětí z pomocného vinutí bylo vyšší, než z odporu a tak se odpor dál neuplatňoval. Jenomže postupem času byl startovací odpor vypuštěn (skládal se z několika odporů v sérii) z důvodu optimalizace nákladů na výrobu, tak se startovací obvod přemístil do řídícího integráče. A jak funguje tento pomocný obvod, ví jen sám výrobce toho IO, a proto, pokud to jde, vyměnit rovnou i toho švába. Pokud není typ švába zřetelný, jde obkreslit schéma a porovnat to třeba z nějakým tím běžným IO (třeba nějaký LNK)
gepard
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Tady je obdoba zapojení s tímto IO.
 Velikost:  22 kB
 Zobrazeno:  85 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Tam pekne vidiet tie startovacie odpory - dva v serii na VDD. Aj spatnu vazbu z pomocneho vinutia trafa, ktore sluzi zaroven na napajanie IO pocas behu.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Mi taky blikalo stropní svítidlo ve tvaru zářivky. Výměnou toho maličkého kondu se blikání s vyšší kapacitou zpomalilo a naopak. Napětí na něm houpalo. Zjistil jsem, že je vadná dioda z pomocného vinutí. Zjištěno pomoci přiložení obyčejné KY130/80. Jenže zahřátím pájkou té staré se to opravilo. Tak nevím jestli se jednalo o studeňák nebo vadnou diodu. Funguje to. Takže závada by mohla být i v tom.
doktor365
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 14:47    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Diodu jsem zkoušel měnit, nic se nezměnilo. Našel jsem zdroj z něčeho ,tak jsem tam nabastlil koncovku a lucerny svítí.
 Velikost:  63.64 kB
 Zobrazeno:  53 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 15:05    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
ESR znamená ekvivalentní sériový odpor a měla by být co nejmenší. Hodnota 1,1ohmu u 10uF kondu mi přijde značná. Pokusně připoj paralelně jiný kvalitní 10uF.
pro mládež - Hamíkův koutek
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 15:42    Předmět: Citovat
Není značná. U elytu 10uF je v pořádku. Zkus si změřit nový. O moc jiný nebude.
 Velikost:  42.57 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Strana 2 z 3
