Osciloskop
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:54    Předmět: Osciloskop Citovat
Co si prosím myslíte o TM 694 ? Má cenu pětistovky ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Zalezi v jakem je stavu
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 4:34    Předmět: Citovat
Na aukci (Aukro) se jeden prý funkční v dobrém stavu prodal za 550 Kč.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 8:03    Předmět: Citovat
Funkční a s nepoškozeným panelem je prodejný i za víc. Jeho následovník BM370 se prodává kolem tisícovky.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Jaký je mezi nimi rozdíl ? ( kmitočet )
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:37    Předmět: Citovat
BM370 si můžeš podrobně prohlédnout tady:
http://www.toli.wz.cz/meraky/bm370/Page.html
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Základní parametry BM370:
- jednokanálový osciloskop
- zes Y do 5MHz, vstup 1Mohm/30pF
- vstupní napětí 300V max.
- hmotnost cca 6kg,
- rozměry 225x140x310mm
BM370 bohužel má vcelku mizerný obraz (i když je nový a v pořádku).
Kudy chodím, tudy doporučuju malý, lehký, polovodičový "ruský" S1-94, který má vcelku dobrý obraz a šířku pásma 25 MHz.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Děkuji Vám za tyto informace. Budu tedy shánět BM 370 a k němu RC gen. BM 344. TM 694 mám doma funkční a ten prodám asi na tom Aukru. Ještě dotaz : Existuje generátor s modulací AM, se kterým by šla seřídit mezif. na starém příjmači v pásmu SV ? p.s. Ještě se poohlédnu po tom S1-94. Neznám také jeho parametry.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Skús sa opýtať tu, či je to ešte aktuálne...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9570
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Podívám se. Díky
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Na sladění MF je lepší rozmítač, protože je potřeba udržet danou šíři pásma. Se samotným generátorem AM to jde také, ale je to velmi pracné.
Několik jednoduchých rozmítačů bylo popsáno v AR, můžu se po nich podívat.
Pokud je alespoň jeden MF transformátor správně naladěný, dá se zbylý (zbylé) doladit jednodušeji multivibrátorem.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Já doma amára mám od roku 96 tak se po něčem podívám. A nějaký továrně vyráběný rozmítač ? Jaký typ by jste k tomuto účelu doporučili ?
Radix
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:14    Předmět: Citovat
Z dříve vyráběných signálních generátorů Tesla třeba BM205, ale ten nemá rozmítání.
Naposledy upravil Radix dne ne únor 17 2008, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Dobrá. Díky moc za nakopnutí. Podívám se na ty amára a nebo se podívám po nějakém továrním výrobku. Zdravím
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Nevím, co chceš páchat, ale tyhle staré osciloskopy jsou za trest. Před měsícem jsem musel s BM370 a nějakým podobným hodinu dělat (známému v dílně pošel Goldstar, a bylo třeba se okamžitě něčím podívat na časovku) a je to za trest. I to ruské ukazovátko N313 je mi teď milejší, i když má místo děliče na vstupu jenom poťák Twisted Evil
Strana 1 z 7
