Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út leden 02 2024, 0:06 Předmět:
Ano, ta zpětná vazba bude pomocí toho pomocného vinutí na primární straně. Bude sloužit jak pro napájení švába, tak i hlídání na stanovené napětí (to je v tomto případě dáno nejen poměrem v PWM, ale zde to stojí i na daném počtu závitů na jednotlivých vinutích). Tyto konstrukce se používají v lepších případech u low-cost zdrojů.
Pokud ten C3 u U1 bude mít napsáno 10µ (což si myslím, že je i tak málo), pak jeho změřená kapacita i to ESR zase tak v zadeli nejsou. Nejedná se ale o LOW ESR kondík (ani ty na sekundáru), což je chybka. Na straně usměrnění té vyšší frekvence by měly správně být low ESR kondy. _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út leden 02 2024, 11:58 Předmět:
Ano zpětná vazba je z pomocného vinutí. Ale stejnosměrné napětí z kondíku, tak jak to postnul dred, se používá jen v primitivních případech. Lepší je, když se napětí odebírá děličem přímo z pomocného vinutí ještě před diodou, pak to funguje překvapivě dobře - naprostá většina nabíjecích adaptérů je dnes tak zapojená. Napětí se vzorkuje jen v určitém čase cyklu, takže se omezí vliv rozptylové indukčnosti a parazitních kapacit. Příkladem budiž např. obvod ACT355A nebo AL1788, datasheety si vyčmuchejte sami
Většinou, když zdroje osazený těmahle jednoduchýma švábama začnou haprovat, tak je vesměs problém v tom švábovi. Kromě toho, že šváb měří napětí na pomocném vinutí, také se z něho sám napájí. A aby mohl korektně naběhnout, měnič obsahuje startovací obvod. Ze začátku to býval hodně vysoký odpor, který vedl z kladné zběrnice napájecího napětí na to zpětnovazební. Na švába přivedl jisté minimální napětí, které rozběhlo měnič. Pak až měnič běžel, napětí z pomocného vinutí bylo vyšší, než z odporu a tak se odpor dál neuplatňoval. Jenomže postupem času byl startovací odpor vypuštěn (skládal se z několika odporů v sérii) z důvodu optimalizace nákladů na výrobu, tak se startovací obvod přemístil do řídícího integráče. A jak funguje tento pomocný obvod, ví jen sám výrobce toho IO, a proto, pokud to jde, vyměnit rovnou i toho švába. Pokud není typ švába zřetelný, jde obkreslit schéma a porovnat to třeba z nějakým tím běžným IO (třeba nějaký LNK)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 02 2024, 20:51 Předmět:
Tam pekne vidiet tie startovacie odpory - dva v serii na VDD. Aj spatnu vazbu z pomocneho vinutia trafa, ktore sluzi zaroven na napajanie IO pocas behu.
Mi taky blikalo stropní svítidlo ve tvaru zářivky. Výměnou toho maličkého kondu se blikání s vyšší kapacitou zpomalilo a naopak. Napětí na něm houpalo. Zjistil jsem, že je vadná dioda z pomocného vinutí. Zjištěno pomoci přiložení obyčejné KY130/80. Jenže zahřátím pájkou té staré se to opravilo. Tak nevím jestli se jednalo o studeňák nebo vadnou diodu. Funguje to. Takže závada by mohla být i v tom. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
ESR znamená ekvivalentní sériový odpor a měla by být co nejmenší. Hodnota 1,1ohmu u 10uF kondu mi přijde značná. Pokusně připoj paralelně jiný kvalitní 10uF. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Strana 2 z 3
