Zaslal: ne prosinec 31 2023, 22:11 Předmět: bliká osvětlení
Pěkný večer, máme led lucerničky na stromečku a dnes začaly blikat. Když připojím jiný zdroj tak svítí normálně. Má cenu se v tom zdroji vrtat, nebo zahodit a koupit nový z alika.
No ty spodní kondíky jsem měřil, mají mít 680mikro a maji 1530. Ale nevím jak to ten měřák změřil ,že mají oba stejně. Tak nevím. Telefon teď nějak divně fotí.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po leden 01 2024, 0:37 Předmět:
Ahoj, pěkný nový rok!
Kondy nemusí být na horní straně (na čepici) nafouknuté, mohou i podtékat. Mohou "podfouknout" u vývodu nohy. Pokud zdroj ještě funguje, myšleno ve smyslu dává to co má, ale vypadává napětí (tedy zátěž - lucerny blikají), vyměnil bych všechny elektrolytické kondy. Za mě je na vině ten malý - u vyhlazení napětí řídícího IO.
Všetky meniť nemusíš... len nájdi ten, ktorý stratil kapacitu... je ich tam 5. Strašná robota ich vybrať a hlavne po vybití zmerať !!
Zrejme si ich meral zaspájkované na DPS... preto to hausnumerum 1530! Aj keď nevieme "čoho". A že oba ukazujú rovnako - tak sú zrejme spojené "paralelne" cez tlmivku.
A ako píšu - ten najmenší býva bez znateľnej deštrukcie ale najčastejšou závadou..
Jestli se dobře dívám, tak chybí pořádná zpětná vazba z výstupu na vstup. Takový zdroj je lepší vyhodit a nenahrazovat ho něčím podobným z Číny. Už se mně dostalo několik podobných zdrojů, kde ani nebyl bezpečnostní kondenzátor mezi primární a sekundární stranou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 01 2024, 11:48 Předmět:
Víme kulový, jak je to zapojený, protože tady není jediná POŘÁDNÁ fotka strany spojů - tam může bejt hromádka SMD zrní včetně několikanásobný zpětný vazby a my se to bez fotky spodku nedovíme, bo po Silvestru máme vybitý baterky v křišťálovejch koulích ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 01 2024, 18:21 Předmět:
Zdroj vyzera bezpecne - vzdialenosti primar-sekundar su velke, kondenzator vyzera byt bezpecnostny, na vstupe je poistka. Dokonaca tam vidim varistor a CLC filter. Nevyse je exterierovy (IP44).
Urcite nenahradzovat nejakym pochybnym smejdom z AliExpressu!
